Led no painel do Monza
				Arimatea
 - Registrado em: 17 Jun 2009, 11:46
Senhores, boa noite. Gostaria de saber se alguem poderia me ajudar e me explicar porque as lampadas de Led que coloquei no Painel do Monza, não acendem. Comprei 10 lampadas daquelas pequeninas que tem no painel do Monza (Velocimetro, marcadores de combustivel e temperatura e lampadas da bateria e bomba de oleo) de led e instalei, mas quando liguei o painel elas não acenderam. Alguem pode me informar se falta alguma coisa.... Obrigado a todos.
				Mimoso
 - Registrado em: 12 Fev 2011, 15:09
Re: Led no painel do Monza
Bem, as lampadas de led são de vários tipos e para diferentes voltagens, já uso algumas no meu e tive que usar junto um resistor para 12V. Vc usou?
						- waldir
 - Cidade: Campinas
Arimatea,
vc precisa detalhar mais. São como as que seguem abaixo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -carro-_JM
MONZA - GLS 95  2.0 EFI  -  Alcool - Vermelho Goya
				erivangonsalves0201
 - Registrado em: 20 Ago 2012, 22:17
Vale lembrar que led tem lado positivo e lado negativo. Pode ser isso.
				JuniiOr França
 - Registrado em: 29 Fev 2012, 01:33
essas pinguinhos que você detalhou, que se encontra no mercado livre é boa? tava querendo trocar as do Monzão?waldir escreveu:
segue o link http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -carro-_JM
JuniiOr França
				Andre1
 - Registrado em: 15 Jan 2010, 14:15
 - Cidade: SUMARÉ
 - Ano: 1992
erivangonsalves0201 escreveu:Vale lembrar que led tem lado positivo e lado negativo. Pode ser isso.
X2
verifique a polaridade das lâmpadas. faça um teste fora do painel.
- waldir
 - Cidade: Campinas
Junior,JuniiOr França escreveu:essas pinguinhos que você detalhou, que se encontra no mercado livre é boa? tava querendo trocar as do Monzão?waldir escreveu:
não sei dizer se são bons, acredito que sim. São mais fáceis de instalar é só tirar a lâmpada velha e encaixar as novas no soquete, não esquecendo-se da polaridade.
Quando eu troquei no meu eu coloquei led+resistor montando-os no soquete (deu trabalho) Depois eu fiz uma modificação que não vem ao caso agora. Na época (5 anos atrás) não tinha disponível ainda tais lampadinhas no ML.
				Arimatea
São exatamente essas, mas as que comprei são brancas!waldir escreveu:Arimatea,
