duvida cruel
Enviado: 27 Jan 2013, 01:17
por piu
ola amigos tenho um Monza 90 estou pensando em colocar pandoo... porem não sei se monto com roda fônica ou distribuidor hall? se for melhor com roda fônica eu tenho q troca o cabeçote por um do astra etc.. mais eu tenho um conhecido q tem só a gaiola com a tampa sem a parte das válvulas sera q daria pra por sem adaptaçao
e a roda fônica do celta serve no Monza sem nenhuma adaptaçao http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iginal-_JM desde jah agrdeço pois estou com essas duvidas ..
na verdade vou explicar o pq estou fazendo isso pra ficar mais fácil vcs me ajudar .. eu estou querendo um carro mais redondo na marcha lenta e menos gastão e sem problema no friul pois ele é álcool rsrsrs e me disseram q a pando alem de fazer o carro melhorar seu desempenho com força e velocidade ela faz o carro fica mais econômico pq ela tem três tipos de programação
muito obrigado ate agora e aguardo dicas ... um grande abraço
Re: duvida cruel
Enviado: 27 Jan 2013, 14:35
piu escreveu:ola amigos tenho um Monza 90 estou pensando em colocar pandoo... porem não sei se monto com roda fônica ou distribuidor hall? se for melhor com roda fônica eu tenho q troca o cabeçote por um do astra etc.. mais eu tenho um conhecido q tem só a gaiola com a tampa sem a parte das válvulas sera q daria pra por sem adaptaçao
distribuidor hall pra evitar adaptaçao é uma boa, mais nao tem como fazer bobina dupla centelha perdida como daria pra fazer na roda fonica. oque vai gastar na adaptaçao da fonica compra o distribuidor monza-kadett hall. entao fica a teu criteiro. evitar transtorno vai de distribuidor hall, melhoria na igniçao vai de fonica.
a roda fonica do celta precisa adaptar como o suporte do sensor, e a furação da roda. ela nao é plug and play. e se tu tem AC dae que ja nao da pra usar.
piu escreveu:na verdade vou explicar o pq estou fazendo isso pra ficar mais fácil vcs me ajudar .. eu estou querendo um carro mais redondo na marcha lenta e menos gastão e sem problema no friul pois ele é álcool rsrsrs e me disseram q a pando alem de fazer o carro melhorar seu desempenho com força e velocidade ela faz o carro fica mais econômico pq ela tem três tipos de programação
nao é um beneficio da pandoo. qualquer Ie programavel fica como programavel e nao adaptavel como uma ECU original em outro motor totalmente fora da especificaçao da programaçao original. toda IE prog se faz a programaçao conforme teu motor atual, seria o mesmo que o motor saisse da fabricada programado conforme o motor o projeto.
quanto aos mapas isso tu pode fazer varios, desde economico ate mapas de alta desempenho. eu escolheria a megasquirt por ser mais completa e mais barata a versao "simples"
Re: duvida cruel
Enviado: 30 Jan 2018, 09:35
por Leandro530
Bom dia Piu vc fez essa adaptação? colocou a injeção no carro? fez com distribuidor ou roda fonica?
