ligação dos fios de chave ignição
maiconazevedo
Registrado em: 23 Dez 2010, 23:14
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por maiconazevedo »
Opa, amigões....
preciso da ajuda dos monzeiros numa situação que ocorreu essa semana. parei para mexer no monza porque queimou a junta do cabeçote... aproveitei que estava parado para fazer outros serviços... Tirei tudo que tinha na parte de dentro e deixei só na lata pois está com muito podre e o forro do teto caindo... Enfim...
o grande problema é que tirei fotos para memorizar a ligação dos fios e acabaram apagando da camera digital nessa época festiva.
O carro está com muito emenda e estou aproveitando para retirá-las todas possíveis.
Vocês poderiam me auxiliar na ligação deles na chave de ignição ( alías tem um fio que é ligado direto do automático na chave, umagambiarra,e o fio original acredito que esteja solto no chicote que vai pro capu pois têm vários fios sobrando sem utilidade com a ponta cortada), naqueles fios que saem do modulo de ignição eletronico. enfim se alguem puder dá uma ajuda nessa parte completa agradeceria muito. praticamente todos os fios têm a cor original.
E têm varios componentes desplugados comoos fios que vão para o reservatorio de fluido de freio,o fio que vai para o oleo do motor...
Muito obrigado desde já. :smt031
Re: ligação dos fios de chave ignição
Na seção de manuais deste fórum, há um manual de reparações do Monza 86 e outro do Monza 90. Usando o esquema elétrico de um deles pode auxilia-lo nesta manutenção.
maiconazevedo
Modelo: Monza GL
muito obrigado, irei baixa-lo. mas se alguém tivesse já alguma foto da ligação no carro dos fios e pudesse dar um auxílio iria ser mais tranquilo.
vlw pela dica.
São muitos fios... creio que uma foto não pegaria de um ponto a outro. Usando o esquema elétrico é mais seguro, desde que saiba interpretar esquemas elétricos.
Cara, faça como o Carlos disse, baixe o esquema elétrico que irá te ajudar muito! Não sei de cabeça te falar a pinagem do comutador de chave, pois, nunca mexi lá.
Tem o diagrama elétrico que redesenhei, disponibilizado aqui no fórum e no monzaclube, estudando ele, entenderá todo o sistema do Monza!
Grande abraço!
