pane eletrica
guiu
Registrado em: 09 Jun 2012, 02:34
pane eletrica
Mensagem não lida por guiu »
olá bom dia
estou com um probleminha no meu monzão, a uns dias usei o acendedor de cigarros e deu uma pane no painel,a luz do alternador a de freio de mão e o ar condicionado so começa a funcionar depois de dar uma acelerada forte com a rotação nos 20mil. pode ter dado algum curto, no circuito em que eles estão ligados? me ajundem ai monzeiros vlw
Re: pane eletrica
O motor do Monza não chega a 20mil rotações por minuto como em fórmula 1, rsrsrs!!!
A mensagem está estranha... a luz de carga da bateria tem que apagar assim que o motor entrar em funcionamento e não ligar... A luz do freio deve ficar acesa sempre que a alavanca estiver acionada e contato de ignição ligado...
Esse sintoma se aplica a de luz de carga da bateria, quando não está funcionando ao ligar o contato de ignição e motor parado. lâmpada e chicote da lâmpada solta são as principais causas do sintoma.
guiu
Re: pane eletrica
olá
pois bem amigo obrigado ai pela ajuda
e desculpa ai pelos 20 mil foi um erro no engano
o carro pega normal mais o indicador de carga so funciona se der uma acelerada brusca e fica marcando baixo.
tudo isso aconteceu depois de uma pane no acendedor, agora nao sei se foi no chicote de alimentação ou na caixa de fuziveis? vlw
Re: pane eletrica
guiu escreveu:olá
Vamos acertar as informações para que tenha resposta mais precisa.
O marcador que está dizendo, entendo que seja o ponteiro do voltímetro, correto?
Não foi informado se a luz de carga da bateria acende ao ligar o contato, mantendo o motor parado. Essa lâmpada que é importante para que o alternador comece a carregar. Se estiver com filamento aberto, mau contato no conector ou chicote, o alternador só começa a carregar quando entrar em alta rotação. Temos vários tópicos dizendo sobre isso. Neles tem sintoma, causas e soluções.
O chicote que me referi é o que liga a lâmpada do painel ao alternador e não na caixa de fusíveis.
guiu
Re: pane eletrica
olá carlos
vo refazer minha duvida,
a uma semana eu usei o acendedor de cigarros do carro, só que depois eu percebi que com o carro desligado e com a chavve virada nao acendia a luz do voltimetro (alternador) e o ar a luz de freio de mão tambem nao funcionava.
isso tudo so funcionava quando dava uma acelerada brusca, e o marcador de carga fica baixinho, pode ter dado algum aquecimento nos fios e ta dando esse problema?
obrigado ai pela força carlos freire.
Re: pane eletrica
guiu escreveu:olá carlos
Vou repetir minha resposta. Verifique a luz de carga da bateria, ou seu conector o o cabo que vai da lâmpada para o alternador. Se essa lâmpada não acender com motor parado e contato ligado, causa esse sintoma.
O acendedor de cigarros não tem ligação com essa lâmpada. Pode ter sido apenas coincidência.
henrique rodrigo
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 15 Abr 2012, 22:32
Re: pane eletrica
Mensagem não lida por henrique rodrigo »
fui até Poços de Caldas chegando lá parei o monza e na hora de dar partida o mesmo não pegava será que é motor de partida ou alguém pode me ajudar com esta dificuldade ,depoi que esfriou pegou novamente o que será ???
Re: pane eletrica
Henrique, boa tarde!
Esse sintoma pode ter várias causas e todas elas já foi comentado aqui no fórum. Use a ferramenta de pesquisa para encontrar essas informações importantes para essa manutenção.
De início, no momento em que ocorre o sintoma deve identificar se tem ou não faísca nas velas e se chegar combustível no TBI com pressão de no mínimo 1,9bar.
Após essa primeira avaliação é muito importante para segui no reparo do problema.
