para brisas
Enviado: 09 Dez 2012, 23:34
por m92v
os esguichos nao funcionam! so faz um barulho como se funcionasse, mas nao sai agua . o que pode ser? valeu desde ja galera
Re: para brisas
Enviado: 10 Dez 2012, 00:45
por esmael chechenski
já mexeu nele?
não tem segredo no ´motorzinho` tem positivo e negativo, se for original não tem como inverter, tira ele fora v se não tem sujeira faz um teste com ele fora com fio direto da bateria e um ambiente com agua se funcionar verifique a tubulação e as bolinhas da saída com arame bem fino não deixe sem agua. corrijam se es tiver errado :smt014
Re: para brisas
Enviado: 10 Dez 2012, 01:24
por cidi
se o motor ta fazendo barulho, ja e' um bom sinal..nunca acione o esguicho do parabrisas se nao tiver agua no reservatorio. Isso pode queimar o motorzinho. veja se tem agua suficiente no reservatorio, e tente com um arame fino ou agulha, desentupir o brucutu, essa peça e' pequena e fica proxima ao parabrisas. Tem uns furinhos nela.
Re: para brisas
Enviado: 10 Dez 2012, 07:27
Se há barulho, entendo que o motorzinho está funcionado. Veja de as mangueiras estão conectadas, se não estão furadas ou rachadas, ou ainda se não há obstruções nas mangueiras ou no brucutu.
Re: para brisas
Enviado: 21 Dez 2012, 21:47
por Diego Paiva
Certamente é mangueira quebrada/desconectada ou os brucutus entupidos. ;)
Re: para brisas
Enviado: 01 Abr 2014, 12:20
por willian duarte
da pra tirar a mangueira do esguicho ou desmonta-lo p/ poder desentupir ele?
Re: para brisas
Enviado: 01 Abr 2014, 13:02
willian duarte escreveu:da pra tirar a mangueira do esguicho ou desmonta-lo p/ poder desentupir ele?
Pela idade do carro, tanto a mangueira como o esguicho (brucutu) devem estar ressecados e fáceis de se quebrarem nessa manutenção.
Recomendo pelo menos que troque as mangueiras. O Brucutu com jeito e cuidado dá para fazer a manutenção de desobstrução, podendo até remover da churrasqueira, desde que tomado devidos cuidados.
O Brucutu tem duas travas que ao apertadas pode ser removido.
