pino elastico das portas
Calil
- Registrado em: 11 Jul 2007, 11:06
- Cidade: Alfenas
- Ano: 1985
Salve galera, é o seguinte, as portas do meu carro estavam com uma folga nas dobradiças, troquei os quatros pinos elásticos das dobradiças, melhorou a folga mas não resolveu completamente, assim sendo deve ter gastado os furos das dobradiças e como elas são fixas no carro, o que tenho que fazer agora ??
esmael chechenski
- Registrado em: 01 Dez 2012, 13:58
Re: pino elastico das portas
talvez não seja nos furos e sim na base da dobradiça pra confirmar tente levantar a porta aberta se tiver folga terá q colocar um calço entre aparte da dobradiça da porta e a da coluna.
terá q
trocar os pinos novamente
terá q
Calil
- Cidade: Alfenas
- Ano: 1985
Amigo esmael, tem jogo na porta sim ao tentar levanta-la. Não entendi onde voce falou pra colocar o calço.
esmael chechenski
tem a metade da dobradiça anexa ao veiculo esse calço vai encima dela depois vem a outra metade (a da porta) encima.
portanto o calço fica entre ambas partes da dobradiça. esse calço pode ser uma arruela da espessura necessária
desculpe não ter esclarecido na primeira resposta
Geralmente é desgaste na dobradiça mesmo.... acho que foi no kadetteiros que o cara encheu o furo com solda e depois re-furou na medida, acho muito trabalho, rs.
O meu tem uma folguinha (mínima) na porta do motorista, mas vai continuar assim (mesmo com pinos novos), é muito pouco, não compensa mexer.... só uma pessoa extremamente detalhista nota.... até agora só eu notei. Como é somente na porta do motorista, e como não faz barulho, não incomoda, vai ficar assim mesmo, rs...
RENATO.POA
- Registrado em: 11 Nov 2007, 20:10
No meu monza a porta do motorista faz barulho ao abrir (3 estalos geralmente), é sintoma de pino e/ou dobradiça defeituosa?
Renato
Renato
Tira o olho do meu monzão...rsrsrsrsrs
Projeto de injeção programável: viewtopic.php?f=4&t=23399
Calil
- Cidade: Alfenas
- Ano: 1985
Ola Renato, acho mais provavel esses barulhos serem do limitador da porta.
- sjmoreno
- Registrado em: 15 Jun 2010, 17:36
- Cidade: Bauru
to postando aqui pois é o topico mais relacionado ao meu problema,já troquei os pinos originais gm mas tem muito desgaste na dobradiça ,que serviço tem que ser feito ali pra acabar ou diminuir esse jogo na porta ,devido a isso por duas vezes andando com o carro a porta abriu preciso resolver esse problema urgente.
