Teste com CB?
Enviado: 27 Nov 2012, 13:18
por tiagopbastos
Bom dia pessoal
Comprei um CB pro meu monza e somete fiz o teste e bancada, liguei os fios como vi em outros tópicos e somente aparece as horas 00:00 e depois de 10 seg. muda automaticamente para 5 km (o km fica piscando) e não sai mais disso. O CB esta correto ou ta com algum problema?
Re: Teste com CB?
Enviado: 27 Nov 2012, 16:31
por MonzaClub20EFICHZ
O teste simples está correto, porém se é o correto para o teu carro (EFI) e não CB de carburado ou MPFI, e o funcionamento dos sensores, só fazendo todas as ligações.
Re: Teste com CB?
Enviado: 27 Nov 2012, 16:53
por tiagopbastos
Segundo o vendedor era de um tubarão EFI. Como estou de Ferias aqui e SP so vou conseguir testar no carro semana que vem.
Re: Teste com CB?
Enviado: 27 Nov 2012, 19:30
Caso ainda não tenha o CB esquema:
viewtopic.php?f=6&t=7031#p82742
Re: Teste com CB?
Enviado: 28 Nov 2012, 08:43
por tiagopbastos
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Caso ainda não tenha o CB esquema:
Obrigado
Meu monza ja tem o chicote, é so colocar, vai ficar faltando o sensor de temperatura.
