Botao travado do vidro eletrico
pudim
- Registrado em: 16 Set 2012, 18:26
Galera seguinte,
Hj ao tentar abaixar o vidro dianteiro e notei que o botão está travado, ou seja não sobe e não desce, ele só faz o click para baixo,
O que tenho que fazer para resolver, Sou nooba não tenho a minima noção
Obrigado att
Obrigado att
pudim
Re: Botao travado do vidro eletrico
Alguem para ajudar ???
Você disse lá em cima que não tem conhecimento ou noção sobre esse tipo de manutenção... O melhor a fazer é procurar um profissional para recuperação ou troca do botão.
WALDSR
- Registrado em: 28 Abr 2012, 14:38
É apenas o vidro diant. esq. ou tds os vidros inoperantes?. Se for apenas 1, é o botão com contatos internos quebrados. Provisóriamente pode trocar o botão por um dos vidros traseiros (caso for d 4 portas), é relativamente simples, pois tds componentes são d encaixe (moldura do console, botões e plug's), mas faça com cuidado pois as travas são frágeis. Se forem tds vidros inop, é o módulo em pane.
V1, V2, T.O.
pudim
E apenas o vidro dianteiro, vou verificar no sábado a troca pela porta de trás, alguém sabe me indicar aonde eu acho esse botão na internet, ?WALDSR escreveu:É apenas o vidro diant. esq. ou tds os vidros inoperantes?. Se for apenas 1, é o botão com contatos internos quebrados. Provisóriamente pode trocar o botão por um dos vidros traseiros (caso for d 4 portas), é relativamente simples, pois tds componentes são d encaixe (moldura do console, botões e plug's), mas faça com cuidado pois as travas são frágeis. Se forem tds vidros inop, é o módulo em pane.
Esse botão se encontra com facilidade em casas de auto peças. O Monza e Opala usam o mesmo botão.
WALDSR
Tem vários anuncios no ML, sugiro os da marca MCarto ou Kostal, são + caros mas tem qualidade :
http://veiculos.mercadolivre.com.br/ace ... rico-monza
V1, V2, T.O.
fernando candido
- Registrado em: 31 Out 2012, 22:12
Carlos, Boa noite...olha eu por aí sugando o seu conhecimento...Amigo, hj. por ocasião o vd. elétrico do do motorista travou. de imediato constatei que o traseiro esquerdo também estava travado, só que fechado. blz! adicionei o limpa contato e o meu vidro voltou a funcionar...Carlos A. Freire escreveu:Você disse lá em cima que não tem conhecimento ou noção sobre esse tipo de manutenção... O melhor a fazer é procurar um profissional para recuperação ou troca do botão.
mais uma vez muitíssimo obrigado pela atenção
e se precisar de algo aqui do rio estaremos por aki
