rebaixar como??
rebaixar como??
bom dia galera!!!!
ouvi muitos falar em dar um rebaixadinha no monzão!!!
qual a melhor forma de se fazer isso!!!
o que vcs me indicão!!!???
obrigado desde ja
obrigado desde ja
Re: rebaixar como??
Só existe um método eficiente:
Molas e amortecedores sobre medida. Nada de aquecer molas para comprimir, cortar molas, amortecedores, nada disso, é fazer sobre medida para o seu carro assim rebaixa e mantém o máximo das características do molejo original.
Re: rebaixar como??
Marcerl ja disse tudo
- Registrado em: 09 Dez 2007, 22:52
Re: rebaixar como??
O que vocês acham de suspensão a ar? Estou pensando em colocar um. :smt017
Rosberg
Ex: Monza Classic 86/86
viewtopic.php?f=23&t=19003
viewtopic.php?f=23&t=12440
Re: rebaixar como??
Não faça essa burrice. De forma nenhuma. Motivos, muito poucos sabem instalar ela da forma correta. Outra coisa, não é legalizada pelo que me lembre, se der problema ou estourar alguma mangueira tu fica na rua, ocupa muito espaço e tu não vai com certeza poder colocar as tuas 17 a menos que mexa em todas as caixas de rodas, e não fica legal não. Faça uma preparada rebaixada que fica muito mais barata, muito mais confortável e bonita. E não chama a atenção dos ladrões, se o monza por si só já chama atenção, imagina com rodas 17, somzera e susp a ar??? Não mate o seu monza desta forma.
Re: rebaixar como??
Valeu! Era isso o que queria saber, não sou muito fã de carro rebaixado. Só colocaria pra quando chegar em algum canto deixa-lo socado no chão. O máximo que posso fazer é dar uma baixadinha pra ficar esperto. VALEU MESMO CARA!!!Marcell 500 EF escreveu:Não faça essa burrice. De forma nenhuma. Motivos, muito poucos sabem instalar ela da forma correta. Outra coisa, não é legalizada pelo que me lembre, se der problema ou estourar alguma mangueira tu fica na rua, ocupa muito espaço e tu não vai com certeza poder colocar as tuas 17 a menos que mexa em todas as caixas de rodas, e não fica legal não. Faça uma preparada rebaixada que fica muito mais barata, muito mais confortável e bonita. E não chama a atenção dos ladrões, se o monza por si só já chama atenção, imagina com rodas 17, somzera e susp a ar??? Não mate o seu monza desta forma.
Rosberg
Re: rebaixar como??
A fixa preparada vai ser permitida a partir de maio, se não me engano. Ótima notícia
- Cidade: SAO LUIS
- Estado: Maranhão-MA
- Modelo: Monza GL
Re: rebaixar como??
ta de sacanagem ou ta falando serio? po espero algum tipo de legalizaçao disso faz muito tempo se for verdade é massa!Diego Paiva escreveu:A fixa preparada vai ser permitida a partir de maio, se não me engano. Ótima notícia
