Página 1 de 2
Alguém sabe para que serve isto???
Enviado: 27 Set 2012, 00:37
por Marcelo Amil
Pessoal sou novato aqui, mas já rodei por varias paginas do site e ainda não vi resposta pra isso, caso já tenha, peço desculpas por fazer um novo tópico, mas vamos lá:
1º) Para que serve estes dois fio o vermelho e o verde???
2º) Para que serve este "tambor"???
3º) Para que serve este rele e este fusível?? Este vou dar um chute, pq vi algo parecido em outro forúm, seria o rele que controla a temperatura e a luz da temperatura alta??
Desculpa encher de perguntas, mas como sou novo aqui e meu carro tbem esta cheio dos problemas, to procurando solucionar.
Abs :smt023
Re: Alguém sabe para que serve isto???
Enviado: 27 Set 2012, 08:12
1º - Esses fios se não estiver enganado é para luz do capô e interruptor do alarme. É preciso confirmar.
2º - Sirene do alarme original.
3º - Relê de advertência de alta temperatura e pré aquecimento do coletor. O fusível é para proteção elétrica deste circuito.
Enviado: 27 Set 2012, 13:32
por Marcelo Amil
Caramba, q rapidez, meu velho.
Muitissímo obrigado pelas informações, agora já descobri onde deve estar o problema da minha lâmpada que temperatura qeu não apaga, obrigado mesmo.
Caros companheiros se alguém precisa essa sirene do alarme, pode me procurar pq vou jogar ela no lixo.
Agradecido pelao ajuda Carlos.
Enviado: 27 Set 2012, 21:28
por david crozeta
Sim..os conectores próximo ao limpador de para brisas é da luz do capô.
O do interruptor do alarme o fio é com proteção térmica na cor azul,ele aparece ali na foto, acima do relê de aquecimento.
Enviado: 13 Fev 2013, 15:12
por Eron Quintiliano
boa tarde pessoal! 1 perguntinha basica,teria com usar a sirene original juntamente com a do alarme positron?a sirene original da pra ouvir de bem longe e meu alarme original esta desativado!abrçs!
Enviado: 13 Fev 2013, 22:21
por jesuino b ferreira
coloca um rele auxiliar na saida do positron que toca sim :smt023
se eu tivesse mais conhecimento de sistema eletronico,poderia te falar se necessitava ou nao de rele.
mas com o rele pode colocar qualquer buzina,sirene ou qualquer coisa que faça barulho.
pode colocar 01 ou 02 sirene e por ai vai.
eu tinha colocado 02 sirene no meu,ate o dia que disparou comigo dormindo.
achei que tinha acabado o mundo
Enviado: 14 Fev 2013, 09:13
por vrsilva
O problema que vejo é que, a sirene original vai depender de alimentação da bateria do carro, a sirene do alarme positron se não me engano funciona com uma bateria interna no alarme, portanto, se o cara for roubar seu carro, e ele desligar a bateria do veículo para resetar alguma coisa, sem a sirene do positron não vai dar certo, e ele desligando ele pode ficar mexendo no seu carro como se fosse dele, e NINGUÉM vai desconfiar...
Enviado: 14 Fev 2013, 20:28
bem lembrado amigo :smt023
agora,para saber se o serviço dele da certo,ele vai ter que ver o que nas sirenes?
ele tem que conferir o consumo delas? em watts?
um abraço :smt023
