TORQUE NOS PARAFUSOS DO CABEÇOTE
waldir
Cidade: Campinas
A importância do torque nos parafusos de cabeçote
O parafuso não é somente um elemento de fixação e requer técnicas específicas para torqueamento. Vamos conhecer as diferenças entre o aperto por quilos e o aperto angular por graus
Ao contrário do que se imagina, o correto torqueamento de parafusos é fundamental para assegurar a correta função do parafuso, sem danificá-lo ou torná-lo mais frágil e suscetível a rupturas. O parafuso pode ser torqueado com aperto por quilogramas ou aperto angular por graus.
Aperto por quilos
No aperto por kg o que medimos é a força aplicada no parafuso de cabeçote. A carga é lida através do Torquimetro.
O aperto por quilos poderá acarretar um problema se as roscas dos parafusos ou alojamento dos mesmos, estiverem sujas ou danificadas; na medição por quilos o aperto não será uniforme e, portanto, incorreto.
Aperto angular ou aperto em graus
Quando realizamos um aperto angular, o que estamos medindo é o giro que efetua o parafuso. Para medir os graus temos que utilizar o Goniômetro, que é o aparelho que mede os graus. No aperto por graus sempre começamos fazendo um pequeno aperto em quilos e logo começamos a dar aperto em graus, segundo indicações do manual.
O importante é que deve ficar muito claro que quando medimos em graus estamos medindo um ângulo, enquanto que ao medir em Kg está sendo medida a força que estamos aplicando. Portanto, não existe equivalência entre graus e quilos, e é fácil de entender com o seguinte exemplo:
Se rosqueamos dois parafusos, com o sistema por Kg, e um exige maior esforço do que o outro, ao aplicar-se a mesma forca em Kg (Torque) para ambos resultará em uma diferença no aperto, ficando o parafuso que exigiu maior esforço sem o Torque correto.
Pelo contrario, no aperto angular se apertamos dois parafusos , por exemplo a 90º Graus, apesar de um precisar de maior esforço que o outro, ambos serão rosqueados por igual no bloco e, conseqüentemente, obteremos um aperto muito mais preciso e uniforme.
Exemplo de aperto angular
Lembre-se: não corra riscos desnecessários; siga as instruções das montadoras, troque os parafusos.
• Os parafusos por aperto angular asseguram uniformidade de aperto.
• Os materiais e processos utilizados na sua fabricação permitemuma perfeita adaptação do trabalho na zona plástica.
• As elevadas tensões de trabalho produzem alongamentos e deformaçõespermanentes, que o inutilizam para uma segunda montagem.
http://arquivo.oficinabrasil.com.br/noticias/?COD=759
MANUAL DE REPAROS DO MONZA 90 disponível neste forum.
Na falta do goniômetro que é uma ferramenta cara (90 reais) faz-se uma marcação no parafuso com tinta branca por exemplo e procede-se conforme diagrama abaixo sequenciando o aperto.
EQUIVALÊNCIAS DE 25 Nm PARA OUTRAS MEDIDAS
Se você amador como eu optar por comprar um torquímetro de vara que custa 30 reais, marca Ching Ling para uniformizar o primeiro aperto de 25 Nm (Newton por metro) vai precisar saber da equivalência das medidas e estas estão indicadas no quadro acima e na foto abaixo.
waldir
Editado pela última vez por waldir em 21 Set 2012, 15:14, em um total de 6 vezes.
Re: TORQUE NOS PARAFUSOS DO CABEÇOTE
Ótimo tópico Waldir!
marcio cardoso
Registrado em: 21 Fev 2011, 12:24
Cidade: São Paulo
Modelo: Monza Hi-Tech
Mensagem não lida por marcio cardoso »
Bem legal, fiz esse procedimento no ano passado no meu Monza e ficou belezinha, vai ajudar muita gente :smt023
Antes Opaleiro Agora Monzeiro
Meu Primeiro Monza um Hi-Tech 2.0 1993/1994:
viewtopic.php?t=18013
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
LEgal. Obrgiado pelatabela. vai ser util...
Qual é melhor?
esse de vara? ou esse?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... l-waft-_JM
ABrass
▬ Clique Aqui para ver^^
dbzronaldo escreveu:LEgal. Obrgiado pelatabela. vai ser util...
Qual é melhor?
ABrass
Ronaldo, o de estalo (este que você enviou no Link) é mais confiável pois depois de ajustado o torque, tu não erra, vai apertando e ele dá o estalo no momento certo do torque, comprei um desse no site Loja do Mecânico https://www.lojadomecanico.com.br/produ ... aixe-de-12
Não é dos TOP TOP (Tem torquímetro que chega a 2000 reais!) mas cumpre bem o seu papel, trouxe ele aqui onde trabalho e pedi o pessoal da calibração de instrumentos pra verificar a calibração dele, APROVADO obedecendo o erro mínimo permitido. Recomendo!
Agora, se tu quiser (e se encontrar me avise que quero um também) este adaptador que acho fantástico, tu acopla ele em uma ferramenta sua e pronto, tem um torquímetro digital com alerta sonoro do torque pré estabelecido, http://www.fortsmaq.com.br/tq-500-torquimetro.html# Absurdo esse preço que pedem nele aqui no Brasil, veja nos States quanto custa! http://www.ebay.com/itm/PITTSBURGH-PRO- ... 3f20fc443a
É isso! Qualquer dúvida estamos ai!
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
ahh sim.. Obrigadooo Leando.
vou comprar um desses mesmo... depois vc me encina a usar?
sobre esse digital, eu vi um video ontem que um cara disse que ia vender ele por 230 reais...
ele mostrou que custa mais de 800, mas q ele importou bastante e vai poder vender barato...
de uma olhada:
Não sei se ele ja ta vendendo, mas o dele vai ser bem barato..
ele passa o email la pra pedido. Abrass e Vlwwww
Ensino tu a usar sim, sem problema nenhum! rs.
Não consigo ver o video agora, pois estou no trabalho! Mas, se for o ADG, foi nele que vi o video também!
Me add lá no MSN ou facebook pra gente trocar ideia, fica mais fácil! tu tem Skype?
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
sim sim...
skype: ronaldoguedess
msn: ronaldoguedess@gmail.com
Add ae, sim é no ADG.. mas o dele eh bem baratoo....
