Bancos
Enviado: 06 Set 2012, 13:21
por victor sle 84
amigos,
O banco do monza caixote 4 portas é igual ao monza caixote 2 portas? encaixa perfeitamente? ( ano 88 )
Re: Bancos
Enviado: 06 Set 2012, 13:45
por Leocastro
Perfeitamente, tanto que, os caixote 4 portas tem os bancos reclináveis!
Re: Bancos
Enviado: 06 Set 2012, 14:59
Vai dar diferença no assento do banco traseiro, onde os modelos 4 portas tem os cantos mais arredondados para facilitar a entrada de passageiros.
Re: Bancos
Enviado: 06 Set 2012, 15:04
por Leocastro
Carlos A. Freire escreveu:Vai dar diferença no assento do banco traseiro, onde os modelos 4 portas tem os cantos mais arredondados para facilitar a entrada de passageiros.
Isso eu não sabia Carlos!
Re: Bancos
Enviado: 06 Set 2012, 16:37
Repare no canto superior dos acentos dos modelos 2 e 4 portas. O 2 portas tem um canto maior e mais quadrado, para ajustar a lateral do carro. No 4 portas é mais arredondado para facilitar a entrada do passageiro.
Re: Bancos
Enviado: 08 Set 2012, 13:58
por victor sle 84
Carlos A. Freire escreveu:Repare no canto superior dos acentos dos modelos 2 e 4 portas. O 2 portas tem um canto maior e mais quadrado, para ajustar a lateral do carro. No 4 portas é mais arredondado para facilitar a entrada do passageiro.
Muito obrigado pela resposta! :smt023
estou querendo botar esses bancos mas meu carro é 2 portas... mas ta dificil de achar um banco de 86 a 90 inteiros para 2 portas,,rs
sera que da uma grande diferença?
Re: Bancos
Enviado: 08 Set 2012, 14:56
Eu nunca tentei colocar um acento no lugar do outro, mas creio que se colocar o de 4 portas no lugar do de 2 portas, deve ficar um buraco entre o banco e lateral.
No caso dos bancos traseiros, que eu me lembre, de 85 fase II até 96 não há diferenças, a não ser o padrão dos tecidos de cada ano. Claro que dependendo do modelo tem o descansa braços e os encostos de cabeças, que no caso desse encosto de cabeças há diferença na fixação dos modelos até 91 e de 92 em diante.
