PROBLEMA ESTRANHO
MICHELSLE91
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 04 Jun 2012, 00:00
PROBLEMA ESTRANHO
Mensagem não lida por MICHELSLE91 »
Fala Galera,
Espero que consigam me ajudar a resolver este problema que está
me tirando o sono...
É o seguinte:
A mais ou menos 15 dias eu e meu irmão instalamos um
Som da Sony e dois alto falantes quadriaxiais no meu monza 91..
Acontece que justamente após essa instalação percebi que o carro fazia tipo uns estalinhos sempre que
Desligo ele e fecho a porta...pra tirar a duvida deixei a porta aberta e presioneio botão que fica na carroceria do carro como se a porta o tivesse pressionando ele quando fechada e o barulho começou(tectectec)este barulho parece vir.da caixa de fusiveis ou de trás dela
Acontece que esse barulinho é de algo que não sei o q pode ser,só que isto está descarregarregando minha bateria de um dia pro outro.
Pra que serve este botão que a porta pressiona pra dentro quando ela fecha?
O alarme original do meu carro esta desativado por que ele está com a trava elétrica do lado do
Passageiro estragada.
Alguem tem alguma idéia do q pode ser?
Desde já
Agradeço
Monza Sl/e 91/92 EFI
Cor: Vinho
Combustível:Gas/Gnv
"POTÊNCIA E CONFORTO AQUI TEM UM MONZA"
Marcio Medeiros
Registrado em: 09 Abr 2012, 19:51
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraíba-PB
Ano: 1992
Re: PROBLEMA ESTRANHO
Mensagem não lida por Marcio Medeiros »
A luz de teto está funcionando ou não esta ligada o tempo todo. Há a possibilidade de ser o relé de acionamento da luz de teto.
MICHELSLE91
Márcio,
A luz do teto que fica no meio do carro nunca funcionou ou acendeu..faz 3 meses que estou com este carro...aproveitando esse pino que a porta empurra pra dentro quando fecho a porta e que faz começar estes.estalinhos pode ter alguma coisa haver com o alarme dele que esta.desativado.
Ja pensei em tirar os dois conectores que tem atras deste pino só pra ver o que acontece...
Cor: Vinho
Combustível:Gas/Gnv
MICHELSLE91
Pessoal,
Pra que serve este interruptor que fica na carrocerria do carro,este que a porta pressiona quando fechada e solta
quando esta aberta....caso eu desconecte os dois conectores que tem atras dele será que terei algum problema
maior..pois acredito que tirando estes conectores da parte de tras dele não passará a energia, pelo menos minha bateria deverá parar de descarregar...
Onde fica esse relé temporizador....notei que os estalos parecem vir de tras ou de dentro da caixa dos fusiveis.
Qualquer opinião é bem bem vinda...
Valeu.
Cor: Vinho
Combustível:Gas/Gnv
Serve para acender a luz do teto ao abrir as portas e para indicar para o alarme que as portas foram abertas.
Se desabilitar esses interruptores, essas funções deixarão de funcionar.
Michel.
Coloque o dedo sobre todos os relés que puder até descobrir qual deles está ciclando.
Só a partir disso é que alguém poderá sugerir o que fazer.
Tem os 7 ou 8 relés na frente da caixa de fusíveis, e alguns atrás.
Para ter acesso a esses de trás, vc precisa fazer uma ginástica sob o painel.
MICHELSLE91
Pessoal é seguinte,
Segui os passos conforme o Luis Carlos me orientou,descobri através do tato com o dedo que o rele que estava
ciclando(tectectec)era um rele que estava na parte de tras da caixa de fusiveis,segue abaixo os dados dele:
-RELE DE COR MARROM (AC DELCO)
-CODIGO:522 80 734
Retirei os conectores dos interruptores das portas,porém não adiantou,pois fui ligar o carro no dia seguinte e
a bateria foi descarregada novamente...
Qual a sugestão de vocês?
Será que trocando este relé por outro novo conseguirei resolver este problema?
Obrigado pelo apoio.
Cor: Vinho
Combustível:Gas/Gnv
Cidade: Campinas
Michel,
é o relé temporizador da luz interna. Similar de mercado é o DNI 0305
