Bom dia hoje fui tirar a tampa do filtro e reparei q o bico injetor era azul
Só q meu monza e original a alcool qual a cor do bico alcool branco ou azul
e tem algum problema em usar o de gasolina mesmo o monza sendo a alcool
Bico injetor
renatogduran
- Registrado em: 18 Mai 2011, 17:57
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Bico injetor
não a vasão é diferente
MonzaClub20EFICHZ
Re: Bico injetor
Problema não, mas vai ficar mais fraco pois a vazão é cerca de 30% menor, assim está mais econômico. Mas não sei se o bico a gasolina suporta a corrosão do álcool, ou seja se o bico do álcool tem tratamento anti-corrosão ou não.
kraudyu
Re: Bico injetor
Além do motor ficar fraco (no final das contas se gasta praticamente a mesma coisa, já que tem que acelerar mais para o motor desenvolver), a câmara de combustão vai esquentar mais pois a mistura é pobre (muito ar e pouco combustível) o que pode acarretar algum problema posteriormente. O melhor a se fazer é colocar o bico certo para o seu motor.renatogduran escreveu:Bom dia hoje fui tirar a tampa do filtro e reparei q o bico injetor era azul
