Página 1 de 6
[Ajuda] Dando um UP na iluminação do painél
Enviado: 24 Jun 2012, 19:29
por renatovisk
Fala galera... bom... dentre a minha restauração do monzão, está o up na iluminação do painél. Não tnho foto de como era, mas somente a chave de ventilação e ar quente que era iluminado, o restante (pisca alerta, desembaçador, cinzeiro, acendedor de cigarros) nem luz tinha... enfim.... aglumas fotos de como está agora com o processo em andamento:
E abaixo... os símbolos tão dificeis de se encontrar, para quem os procura. Desmontei pois ali não tinha nem lâmpada, nem soquete, só os fios soltos dentro do painél:
Agora aqui está o meu sufoco.... nestes encaixes para botão, vou colocar um botão para os faróis de neblina, porém...... não tenho os símbolos :( Desde já, quem tiver sobrando por aí ou souber onde consigo... estou na busca.
Outra dúvida.... no cinzeiro não tem lâmpada, nem soquete, nem fiação, nem nada. Vou colocar uma iluminação ali. a minha dúvida... posso puxar um fio dirto do positivo da lampada que vai no acendedor de cigarros para o soquete que vou instalar? Isto não deixará as duas luzes fracas? Se sim, como posso fazer? De onde posso puxar o positivo para esta nova lãmpada?
Abaixo, destacado em amarelo, a "maneira" que encontrei para a nova lâmpada, puxando positivo do fio de outra lâmpada. Se não tiver problemas irei estanhar e isolar ali.
Abaixo, uma foto das "bagunças" dentro do carro... hehehe .... deixo tudo espalhado dentro do carro... pelo menos sei que está lá... rs
Galera, por último (eu prometo rsrs :)) Medi com um multímetro os soquetes das lâmpadas, e para minha surpresa, em todos eles chegam 24~25v, com o multi-teste na posição de tensão alternada. Perguntinha: As lâmpadas são 24v mesmo? Ou tem algo de errado? Como não sou o expert de elétrica, não consegui entender os 24v com uma bateria 12v, ou se eu acabei fazendo a medição erronea. Se alguem puder me dar uma luz agradeço, pois vou comprar as lâmpadas amanhã.
Valeu a ajuda galera.... no final do trabalho posto fotos do resultado aqui! Valeuu !!!!
Re: [Ajuda] Dando um UP na iluminação do painél
Enviado: 24 Jun 2012, 20:12
por ronaldo theodoro
Boa noite! Para medir a tensão, coloca em contínua. É 12 V mesmo. Verifica a bateria do multímetro.
Enviado: 24 Jun 2012, 20:14
por renatovisk
ronaldo theodoro escreveu:Boa noite! Para medir a tensão, coloca em contínua. É 12 V mesmo. Verifica a bateria do multímetro.
Valeu a ajuda ronaldo. O multimetro é novo, pois o meu antigo foi pro espaço, aí comprei uma hj, só que medi em corrente alternada. Amanhã vou comprar as lâmpadas, de 12v.
Obrigado.
Enviado: 24 Jun 2012, 22:52
por gabri_hawk
Todas as baterias e pilhas fornecem tensões contínuas. Se um dia vc quiser medir a tensão da tomada em casa aí sim você usa a escala de AC. Com o carro ligado esses 12v sobem geralmente de 13.1 até 14V. Fica a dica pra vc saber se o alternador etá carregando a bateria. :smt023
Enviado: 25 Jun 2012, 00:32
por filipenogueira
amigo, quanto a voltagem é só seguir o que o pessoal está falando, pra aferir que seu multímetro está OK, teste com uma pilha...... quanto a iluminação do cinzeiro, pode fazer sim a ligação em paralelo com a iluminação do acendedor, quanto aos símbolos de neblina não sei mas acredito que deveriam estar ali, de qualquer forma tem amigos aqui no forum na sessão de classificados desmanchando monzas que com certeza tem os símbolos. Abraços e boa sorte na empreitada
Enviado: 20 Set 2012, 21:43
por Enéias
Galéra, aproveitando o tópico pra não criar outro, fiz a mesma coisa, geral no painel/iluminação/ruidos e etc...minhas dúvidas são:
Quando ligo ignição, a luz de iluminação do iskeiro liga, e quando ligo o farol com ignição ligada, ela desliga. Esta certo?
Com ignição ligada o relógio funciona, ligo o farol ele diminue a intensidade. Esta certo?
Tem um fio sobrando também, parece que vem juto com o chicote do relógio, com um conector/capa, não tem a luz de iluminação do cinzeiro(existe??) só a de iluminação do iskeiro, seria dele este conector? é um unico fio.(luz do iskeiro funciona).
Se alguém puder me informar eu agradeço!!
Abraços.
Enviado: 20 Set 2012, 22:26
por jesuino b ferreira
nao sei te falar pelo ano do seu carro,mas em todos monzas que ja andei,ao ligar a igniçao acende somente a iluminaçao da chave que liga o farol,o miolo da chave do pisca-alerta e o relogio.
isto falando do tabelier,sem o painel de instrumentos :smt023
certo.
Enviado: 21 Set 2012, 00:27
por filipenogueira
amigo, o fio de iluminação do acendedor de cigarros que tem um fio só, o cinzeiro deve ter iluminação sim porém 2 fios. A iluminação do meu acendedor de cigarros só acende quando liga a lanterna. Abraços
