Olá amigos monzeiros blz?
Estou com um probleminha com meu filhote.
Peguei uma bateria emprestada, para da partida no menino, mas como estava escuro não me atentei a um detalhe, essa bateria tem polos invertidos. :smt021 :smt021
Quando conectei os terminais, vi uma faísca sair dos conectores, não cheguei a nem virar a chave no contato.
Quando corrigir o problema, liguei o monzão e notei q a luz de bateria não apaga, fiz o teste do alternado, retirando o polo negativo da bateria com o motor ligado, visto q o meu é carburado, apos retirar o conector negativo da bateria o carro morreu.
Minha pergunta é: será q pode ser a ponte de diodo do alternador ou o alternador realmente foi pro saco.
Abraços.....
:smt017
Alternador Monza 1.8 Sle
- diegowisk
- Registrado em: 26 Fev 2011, 10:34
100% MONZERA....
Re: Alternador Monza 1.8 Sle
Certamente provocou algum defeito no alternador. Veja se outros equipamentos também não estragou, como o sistema de som por exemplo.
A ponte de diodos e o regulador de tensão são as causas prováveis do defeito. Só saberá o que ocorreu abrindo e fazendo testes no alternador.
Josiel freire
- Registrado em: 14 Ago 2011, 19:22
Bom seria medir com multimetro para ver se o alternador esta carregando.
uma duvida: o carlos falou p verificar os diodos.. meu monza tinha um no chave de ignição que ia para o motor de arranque. até postei fotos. e esta desconectado.
josiel
josiel
A ponte de diodos a qual me referi na mensagem, fica dentro do alternador. Diodo na chave de ignição, certamente é uma adaptação.
