Página 1 de 6
tec tec tec no motor.
Enviado: 30 Mai 2012, 09:05
por Danilo
bom dia,
tive pesquisando nos topicos e nao encontrei nada a respeito do barulho do meu motor depois de quente ,
motor meu ta abaixando um pouco de oleo ate ai normal, completo ele sempre ,mas deu um tempo para ka,ele começou a fzer um barulho bem baixo quando esta quente tipo tec tec tec tec ..acelerou e continua parece que em cima nas valvulas , mas quando desligo esfria um pouco e ligo fica silencioso ,andei esquentou faz de novo o barulho..
sera que e oleo ou bomba..
obs: meu oleo Shell Helix Hx3 20w50 Sf Mineral.
abs,
Re: tec tec tec no motor.
Enviado: 30 Mai 2012, 13:41
é um oleo grosso nao deveria acontecer isso quando quente, pelo contrario devia acontecer com ele frio. faça uma mediçao da pressao da bomba, talvez algum tucho esteja com problemas.
Enviado: 30 Mai 2012, 15:56
por Danilo
rafaelo,
para vc entender mais o oleo ja ta com seis mil mas n troquei ainda pq o marvadinho ta abaixando bem + ou - 800ml para 1000km.sera que nao é oleo velho e ja perdeu sua liga...?
tava pensando em ate trocar e colocar o 25w 60.é mais grosso ainda..o que vcs axam?
abs,
Enviado: 30 Mai 2012, 16:12
nao por isso, 6k com oleo ainda ta dentro do prazo normal. o problema ae é outro, teu motor falha, perda de força? ou é so barulho
Enviado: 31 Mai 2012, 07:16
por Danilo
não falha,tem força é somente o barulho..
o engraçado que é somente quente que faz barulho ..ontem cheguei em casa liguei ele tava quetinho andei uns 15 km parei e deixei na lenta e fui ouvir o barulho do motor e estava tec tec tec ....e da para perceber que é ali em cima nas valvulas.
abs,
Enviado: 31 Mai 2012, 10:34
por coy
Na minha humilde opinião este óleo esta fino(pelo tempo de uso) e com a temperatura ele afina mais, eu trocaria logo ele para ver se para o tec tec.
Abraços,
coy
Enviado: 31 Mai 2012, 11:18
por Danilo
coy,
vou fazer isso essa semana ,ainda vou adicionar bardahl prolonga no carro,ou um militec qual sera é melhor..
abs.
Enviado: 03 Jun 2012, 12:51
por marcel2
Danilo escreveu:coy,
abs.
EU não usaria prolonga naum viu Danilo, é muito grosso, pode causar falhas na lubrificação prejudicando + seu motor.Siga as instruções do Rafaelo , tente achar onde é o problema eu creio q seja tucho pelo q vc disse.
