Página 1 de 5
Peça desconhecida Causando Fuga
Enviado: 24 Abr 2012, 18:10
por luizinfo
Boa noite pessoal, tenho um Monza 86/87 Lindão de uns tempos pra cá começou a me dá umas dor de cabeça com relação a descarga da Bateria, e encontrei uma peça no meio dos Relês na caixa de fusivel que estava fechando um Relé causando o Consumo de 140mA, pra chegar nele foi Fogo muito teste, pois bém agora lhes pergunto que peça é essa???????
Segue Link pra ver mais detalhado:
http://alojaimagens.com/images/e568zfdrdmrjggsivib.jpg
Será que alguem sabe o que é isso?
Re: Peça desconhecida Causando Fuga
Enviado: 24 Abr 2012, 18:15
por luizinfo
Detalhe após retirada dessa peça o miter registrou um Consumo de 0,01 mA, tirei Som tirei luzes internas tudo, e após tirar esse componente o rele ao lado dele num soquete laranja desarma e nada que eutenha percebido deixou de funcionar!!!
Muito estranho!!! Agora to no aguardo de um dos feras que sei que tem aqui nesse forum...
Enviado: 24 Abr 2012, 18:56
disjuntor termico do AC
Enviado: 24 Abr 2012, 19:22
por david crozeta
No meu isso ai é o disjuntor dos vidros elétricos.
E esse relê laranja é o temporizador dos vidros elétricos.
Mas se não me engano é a partir de 88 que foi adicionado ele...ou 87/88
Na sua assinatura consta 86/87 então os 87 já começaram a ter esse relê...que pode ser ele o problema de sua fuga de corrente.
Enviado: 24 Abr 2012, 19:46
por luizinfo
Rafaelo escreveu:disjuntor termico do AC
Disjuntor térmico do AC?
Tipo quando aquece ele disarma? mas qual seria a finalidade no monza já que ta funcionando normal o resto do equipamento?
Vou ver se faço alguns testes pra definir o que o Rele arma e desarma e passo aqui pra descobrirmos o que é isso.
Por enquanto agradeço ai a boa vontade de vcs pela força :smt023
Enviado: 24 Abr 2012, 20:09
por luizinfo
Pessoal tive pesquisando sobre o que o amigo Rafael falou e parece que realmente isso é um disjuntor termico relativo ao vidro eletrico, mas vou faser alguns testes e posto logo em seguida.
Abraço a todos
Enviado: 24 Abr 2012, 20:44
sim eu me confudi, é dos vidro eletrico. é uma especie de anti esmagamento quando cria resistencia ele desarma quando aquece muito.
