Tampa porta luvas
Lucas_Zenna
Registrado em: 10 Mai 2010, 14:56
Tampa porta luvas
Mensagem não lida por Lucas_Zenna »
Boa tarde Srs..
Como é o porta luvas dos monzas de vocês? Como eles fecham? O meu tem que empurrar pra ele fechar. Se regular para ele fechar sem precisar empurrar ele fica trepidando.
Como faço para resolver isso? Ou é assim mesmo?
Abs..
Lucas Zenna
Monza Class-1993 2.0 EFI Gasolina
Farroupilha - RS
Fotos:
viewtopic.php?f=33&t=16139
Re: Tampa porta luvas
Procure um ajuste que fica melhor para você.
O meu porta luvas fecha com facilidade e não fica trepidando quando passo em buracos.
Andre1
Registrado em: 15 Jan 2010, 14:15
Cidade: SUMARÉ
Ano: 1992
Mensagem não lida por Andre1 »
A minha também fecha normalmente e não trepida.
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por coy »
tem uma regulagem, se não me engano é so afrouxar um parafuso 8mm e regular.
MARCONI ALBERT
teste
Registrado em: 13 Fev 2011, 16:07
Mensagem não lida por teste »
Puxa galera... esse porta luvas ... alguem ja deve ter passdo por isso... o porta luvas do monza encosta na porta neh(ou meu ta querbrado) ai se vc abre ele com a porta do carona aberta ele desce mais... e se fexa com ele aberto arriscado estraga... cuidado ai galera... t+
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA :)
teste escreveu:Puxa galera... esse porta luvas ... alguem ja deve ter passdo por isso... o porta luvas do monza encosta na porta neh(ou meu ta querbrado) ai se vc abre ele com a porta do carona aberta ele desce mais... e se fexa com ele aberto arriscado estraga... cuidado ai galera... t+
Caramba!!! A porta do porta luvas do meu Monza, de todos que tive e dos meus amigos ficam longe da porta do carona. Não vejo como isso pode acontecer. O que acontece é de abrir o porta luvas quando alguém está entrando. A pessoa vai dar uma joelhada na tampa do porta luvas, rsrsrsrs!!!
Será que a sua tampa está sem os limitadores e está descendo até embaixo?
teste
ah deve ser isso entao...
deve estar sem esse limitador..
pera ae vo la tira uma foto...
teste
Não consegui posta... ta pedindo login...
