hola a todos:
tenho un monza 1988 2.0s.e. normalmente ao pasar a chave sem dar arranque ele no panel acendia a luz da bateria ou alternador , a do freino, y a de baixa presao de aceite, ao dar arranque apagaba tudo, mas da uns dias pra aca ja nao faz isso , o carro anda bem o alternador esta bem, e so isso que nao ascendem esas luzes isso me preoucupa pois a da presao de aceite e muito importante, alguem tem uma idea do que podera ser? muito obrigado pela ajuda
problema ao pasar a chave de encendido
- Registrado em: 28 Fev 2007, 19:53
ja fiz todas esas probas mas nao e isso eles as vezes dao sinal y as veces nao, queria saber se ha alguma coisa como um rele ou otra coisa que controle esa funcao?hevaldetr escreveu:Já tentou cambiar los fusíveis???? Se com os fusíveis trocados, permanecer o problema, pode ser apenas as lampadas indicadoras que están pedindo pra ser trocadas.
- Registrado em: 06 Jan 2008, 20:52
