Monza Acelerado. Só fica a 2000 RPM.
Joey
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 20 Nov 2010, 22:28
Mensagem não lida por Joey »
E ae galera, estou precisando de ajuda, já pesquisei e não encontrei nada para carro Carburado.
A uma semana o monzeiro na ta ficando na Marcha Lenta, só acelerado, no Fim de semana tirei o Carburador, realizei uma limpeza e verifiquei que a borboleta esta fechando normal, "esta tudo ok" aparentemente, quando coloquei o burar até que ficou na marcha lenta, mas Hoje voltou a ficar como antes (2000 RPM). Não encontrei nenhuma entrada falsa de ar, e não sei mais o que fazer. Além do mais peguei mo trânsito hoje e tive que ficar com o Ar quente ligado pro carro não ferver e tava mo calor.
Ajuda ae Pessoal.
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Re: Monza Acelerado. Só fica a 2000 RPM.
vou te contar um fato que aconteçeu comigo uma vez em viagem.
eu andava + ou - 20 km e o monza acelerava.parava e voltava na borboleta e ia embora.
cheguei no destino e tirei o carburador fora e verifiquei uma coisa que nunca vi ninguem falar.
aquele parafuso que regula a lenta (nao confunda com o da mistura),ele tem um tipo de arruela de tecnil que fica pressionando para ele nao andar sozinho.
esta arruela e encaixada e presa com uns puncionados nas laterais e escapou.
quando acelerava o parafuso ia girando sozinho e acelerava o carro.encaixei de volta e dei tantos puncionados nela que nem querendo ela sai de novo do lugar.
verifica se seu carro tem esta trava no parafuso amigo.ela fica apertando a rosca. :smt023
desculpa o relato mas achei necessario para voçe entender o defeito
Joey
Okay amigo, vou verificar, Não tem Problema o relato.
Entrada de ar falso e borboleta do 2º estágio aberta, por engripamento são as principais causas do sintoma. Verifique se a mangueira do respiro do motor, que vai conectada no coletor de admissão, abaixo do carburador não está solta.
