Dúvida com Subwoofers
jolusiri
Registrado em: 17 Mai 2008, 23:59
Mensagem não lida por jolusiri »
Ao longo do tempo eu fui acumulando algumas coisas e decidir usar pelo menos parte do que tenho pra montar um sonzinho mediano, com um pouco de qualidade e tem que bater um pouquimho pra fazer uma graça (óbvio kkkkk)
Emfim, segue a lista do que tenho em mãos:
- 1 módulo h buster de 150wrms 2 canais 4 ou 2 Ohms
- 1 módulo b52 rc455
Potência a 4 Ohms 1 x 600W Bridge Power
Potência a 2 Ohms 2 x 300W Max Power
Potência a 4 Ohms 2 x 110W RMS
- 1 par de kit 2 vias bravox 6" (instalar na frente)
- 1 par de triaxiais bravox 6" (instalar no tampão)
- uma caixa com litragem errada :smt021 com 2 subwoofers falcon 10" de 150wrms 4+4 Ohms cada
- dvd player vega sem tela (não deve ser dos melhores, mas acho que dá pra quebrar o galho)
Creio que no módulo h buster dá pra ligar o kit e os triaxiais, mas tenho dúvidas quanto aos subs Falcon, se eles são muito fracos para o módulo b52? Sendo que eu gostaria de aproveitar o máximo de potencia desse módulo ja que meu uso é bastante reduzido. Talvez subs um pouco mais potentes seriam mais apropriados?
Agradeço desde ja quem puder me ajudar!!!
Monza Classic SE 89, gasolina, azul médio e causador de torcicolo!!!
jolusiri
Re: Dúvida com Subwoofers
Será que esse sub é bom? Pelo menos bonito ele é...
http://www.selenium.com.br/site/assets/ ... Manual.pdf
jolusiri
:idea: Decidi montar o som do monzão com tudo que tenho e ver o que dá...
Aproveitando umas madeiras que estavam encostadas em casa...
http://tynipic.com/images/bfi1334151724f.jpg
65 litros cada conforme especificação do frabricante
http://tynipic.com/images/jdv1334151843u.jpg
http://tynipic.com/images/bfi1334152039d.jpg
Imagem[/url]
ainda estão em fase de acabamento...
http://tynipic.com/images/arx1334152099o.jpg
Peguei 2 sub flex de 15" 4+4Ohms num rolo
http://tynipic.com/images/jdv1334152159a.jpg
O par de kit 2 vias Bravox eu já instalei no carro, coloquei o twiter na borracha do vidro e achei legal, mas acho que vai estragar a solda do fio, vou mudar de lugar
http://tynipic.com/images/viu1334152214e.jpg
Uma fotinha básica do monzão, ainda vou reformar ele e deixar bem top :smt025
http://tynipic.com/images/opt1334152264t.jpg
Cidade: Goiânia
jolisiri, não sei se vc já terminou o som. Mas carro sedan não é legal para grave. Manda o módulo B52 neles, ligado em 2 ohms e o HBuster na voz, ligados tb em 2 ohms. Para ter um som stereo, ligue o kit 2 vias em paralelo com um triaxial montados no lado esquerdo do carro e ligue no canal 1 do módulo. Faça o mesmo com os falantes do lado direto, ligando estes no canal 2.
Para o sub, ligue as bobinas em paralelo, casando em 2 ohms e ligando cada um em um canal.
jolusiri
Oi José Leal, estou fazendo exatamente assim, mas não progredi muito, ando com pouco tempo disponível pra mexer no possante. Por enquanto as caixas estão assim:
http://tynipic.com/images/rgh1335044178a.jpg
http://tynipic.com/images/bfi1335044261h.jpg
Eu revesti com formplast, mas ainda está com a película protetora, por enquanto eu gostei bastante do resultado, ainda preciso comprar o carpete preto pra forrar o porta malas e também tenho que fazer as laterais pra fixar os módulos.
Por enquanto é só :smt023
josé guilherme
Registrado em: 28 Set 2010, 00:44
Cidade: floresta
Mensagem não lida por josé guilherme »
ta ficando bem legal....
jolusiri
Olá pessoal!!!
Hoje eu coloquei os SUBs no porta malas pra ver como que fica, gostei bastante, quando eu liguei parecia que ia desmontar o carro :lol: treme tudo!!! pensei até que ia perder a placa do carro, hoje eu ainda vou trocar a placa do carro por uma nova e espero não perdê-la :lol:
http://tynipic.com/images/opt1335291231u.jpg
Vou fazer um fundo pro porta malas pra ele ficar reto com mdf com um "alçapão" pra tirar o estepe e deixar as caixas alinhadas, vejam como elas ficaram:
http://tynipic.com/images/bwy1335291366h.jpg
Na medida!!!
http://tynipic.com/images/arx1335291482s.jpg
http://tynipic.com/images/viu1335291597b.jpg
Por hoje é só...
Cidade: Goiânia
O desenho dessa sua cx de grave ficou bem interessante. Parabéns pelo projeto.
