Página 1 de 2
Dúvida com Subwoofers
Enviado: 15 Mar 2012, 23:37
por jolusiri
Ao longo do tempo eu fui acumulando algumas coisas e decidir usar pelo menos parte do que tenho pra montar um sonzinho mediano, com um pouco de qualidade e tem que bater um pouquimho pra fazer uma graça (óbvio kkkkk)
Emfim, segue a lista do que tenho em mãos:
- 1 módulo h buster de 150wrms 2 canais 4 ou 2 Ohms
- 1 módulo b52 rc455
Potência a 4 Ohms 1 x 600W Bridge Power
Potência a 2 Ohms 2 x 300W Max Power
Potência a 4 Ohms 2 x 110W RMS
- 1 par de kit 2 vias bravox 6" (instalar na frente)
- 1 par de triaxiais bravox 6" (instalar no tampão)
- uma caixa com litragem errada :smt021 com 2 subwoofers falcon 10" de 150wrms 4+4 Ohms cada
- dvd player vega sem tela (não deve ser dos melhores, mas acho que dá pra quebrar o galho)
Creio que no módulo h buster dá pra ligar o kit e os triaxiais, mas tenho dúvidas quanto aos subs Falcon, se eles são muito fracos para o módulo b52? Sendo que eu gostaria de aproveitar o máximo de potencia desse módulo ja que meu uso é bastante reduzido. Talvez subs um pouco mais potentes seriam mais apropriados?
Agradeço desde ja quem puder me ajudar!!!
Re: Dúvida com Subwoofers
Enviado: 23 Mar 2012, 20:07
por jolusiri
Enviado: 11 Abr 2012, 11:24
por jolusiri
Decidi montar o som do monzão com tudo que tenho e ver o que dá...
Aproveitando umas madeiras que estavam encostadas em casa...
http://tynipic.com/images/bfi1334151724f.jpg
65 litros cada conforme especificação do frabricante
http://tynipic.com/images/jdv1334151843u.jpg
http://tynipic.com/images/bfi1334152039d.jpg
[/url]
ainda estão em fase de acabamento...
http://tynipic.com/images/arx1334152099o.jpg
Peguei 2 sub flex de 15" 4+4Ohms num rolo
http://tynipic.com/images/jdv1334152159a.jpg
O par de kit 2 vias Bravox eu já instalei no carro, coloquei o twiter na borracha do vidro e achei legal, mas acho que vai estragar a solda do fio, vou mudar de lugar
http://tynipic.com/images/viu1334152214e.jpg
Uma fotinha básica do monzão, ainda vou reformar ele e deixar bem top :smt025
http://tynipic.com/images/opt1334152264t.jpg
Enviado: 14 Abr 2012, 12:29
por José Leal
jolisiri, não sei se vc já terminou o som. Mas carro sedan não é legal para grave. Manda o módulo B52 neles, ligado em 2 ohms e o HBuster na voz, ligados tb em 2 ohms. Para ter um som stereo, ligue o kit 2 vias em paralelo com um triaxial montados no lado esquerdo do carro e ligue no canal 1 do módulo. Faça o mesmo com os falantes do lado direto, ligando estes no canal 2.
Para o sub, ligue as bobinas em paralelo, casando em 2 ohms e ligando cada um em um canal.
Enviado: 21 Abr 2012, 22:05
por jolusiri
Oi José Leal, estou fazendo exatamente assim, mas não progredi muito, ando com pouco tempo disponível pra mexer no possante. Por enquanto as caixas estão assim:
http://tynipic.com/images/rgh1335044178a.jpg
http://tynipic.com/images/bfi1335044261h.jpg
Eu revesti com formplast, mas ainda está com a película protetora, por enquanto eu gostei bastante do resultado, ainda preciso comprar o carpete preto pra forrar o porta malas e também tenho que fazer as laterais pra fixar os módulos.
Por enquanto é só :smt023
Enviado: 21 Abr 2012, 23:56
por josé guilherme
ta ficando bem legal....
Enviado: 24 Abr 2012, 15:37
por jolusiri
Olá pessoal!!!
Hoje eu coloquei os SUBs no porta malas pra ver como que fica, gostei bastante, quando eu liguei parecia que ia desmontar o carro
treme tudo!!! pensei até que ia perder a placa do carro, hoje eu ainda vou trocar a placa do carro por uma nova e espero não perdê-la
http://tynipic.com/images/opt1335291231u.jpg
Vou fazer um fundo pro porta malas pra ele ficar reto com mdf com um "alçapão" pra tirar o estepe e deixar as caixas alinhadas, vejam como elas ficaram:
http://tynipic.com/images/bwy1335291366h.jpg
Na medida!!!
http://tynipic.com/images/arx1335291482s.jpg
http://tynipic.com/images/viu1335291597b.jpg
Por hoje é só...
Enviado: 28 Abr 2012, 10:41
por José Leal
O desenho dessa sua cx de grave ficou bem interessante. Parabéns pelo projeto.
