problema com monza mpfi estranho
- Registrado em: 01 Dez 2011, 13:20
ola galera meu monza mpfi algumas vezes morre quando tira o pé do acelerador as vezes ate fika fraco mas quando desligo o som e o farol as poucos ele volta ao normal oq sera algum fio descascado encostano na lata ou alguma coisa do tipo?
- Registrado em: 23 Jul 2011, 18:59
Re: problema com monza mpfi estranho
Cara estranho o problema heim...
Tenta dar uma verificada no alternador por que se eli não estiver carregando a bateria em 100%
podi estar faltando energia nos bicos e bomba eletrica, etc
Se vc acelerar e eli voltar mais ou menos ao normal é porque em alto rpm eli consegue gerar um pouco mais de energia...
Talvez seja isso
boa sorte ai!!!!
Talvez seja isso
boa sorte ai!!!!
Fotos da minha criança!!!
http://imageshack.us/g/580/p2050100.jpg/
provavelmente e problema de "carga de motor" quando o alternador é exigido ele cria mais torque e aperta o motor. se a mistura estiver desregulada vai querer apagar. mais ou menos quando acontece com AC ele da uma murchada.
revisa se a mistura esta errada.
- Registrado em: 04 Mai 2008, 03:13
Pode tentar revisar o aterramento. Tem de estar encostando na lata e bem firmes, não pode ter tinta por cima ou qualquer outra obstrução.
Pode ser também um problema do alternador mesmo, ou do regulador de voltagem. Se tu pudesse se certificar que o alternador está entregando os 12v+ que precisa, seria uma boa.
A correia do alternador também pode verificar, ver se está na tensão correta.
Cabos de vela, por incrível que pareça, se houver fuga de corrente podem causar loucuras também, mas não fecha tanto com este sintoma de ser só quando tira o pé.
valeu galera vou leva num eletrecista bom
