Marcador de temperatura oscilando
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Olá pessoa, meu Monza está com marcador de temperatura oscilando algumas vezes. Recentemente troquei o líquido do sistema de arrefecimento e fiz todos os procedimentos recomendados. Realizei as duas sangrias no sistema. Hoje observei que o ponteiro estava quase no meio da escala e do nada caiu para próximo ao azul. Pode ser problema na válvula termostática? Ou será que ainda tem ar no sistema? Lembrando que a ventoinha está acionando normalmente. Monza 94 EFI completo.
Abraço,
Rafael
Re: Marcador de temperatura oscilando
Precisa identificar se o problema é no motor ou no marcador do painel.
Essa situação ocorre na faze fria do motor?
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Carlos, aconteceu hoje pela manhã. Não cheguei a rodar 5km e observei tal sintoma. Pela tarde saí novamente com o carro e não notei nenhuma anomalia. Tudo estava normal. Se serve de ajuda, na segunda feira notei que a ventoinha demorou bastante a desarmar. Resolvi então desligar o carro. O ponteiro, quando da ventoinha armada, estabilizou em 1/4.
aldemberg
Registrado em: 31 Ago 2008, 12:23
Mensagem não lida por aldemberg »
Em casos assim, é bom aterrar o fio do sensor de temperatura, para ver se o painel está legal, se ele subir até o talo está ok.
Pode ser tbm problemas de terminal frouxo ou aterramento.
abraçosss
EFI 2.0 gasolina.
Completo CB 1993 2 portas
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
rafamts escreveu:Carlos, aconteceu hoje pela manhã. Não cheguei a rodar 5km e observei tal sintoma. Pela tarde saí novamente com o carro e não notei nenhuma anomalia. Tudo estava normal. Se serve de ajuda, na segunda feira notei que a ventoinha demorou bastante a desarmar. Resolvi então desligar o carro. O ponteiro, quando da ventoinha armada, estabilizou em 1/4.
Mas em 5km é muito pouco para ter base ou testes. A não ser que o tempo nesse 5 km foi muito, como trânsito pesado.
Use mais o carro e faça novos testes, com carro em movimento e depois parado ou todas as possibilidades
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Obrigado Aldemberg e Carlos Freire, vou fazer os testes que vocês recomendaram.
Abraço,
Rafael
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Pessoal, o painel está legal, mas estou observado esporadicamente que a ventoinha fica armada por muito tempo. Hoje aqui no Rio fez bastante calor, mas mesmo assim notei que a ventoinha ficou quase uns dez minutos acionada. Muita coisa! Alguma dica?
Eden
Registrado em: 14 Fev 2012, 21:23
Mensagem não lida por Eden »
O que aciona esse exaustor é a temperatura da água no radiador, depois que ela faz todo o ciclo e se está demorando muito para desarmar, pode ser o famoso "cebolão".
