Meu carro parou o ar e a ventilação,socorro que calor
Andre Monza
- Registrado em: 20 Out 2007, 17:54
Andre Monza
- Cleber Brogni
- Cidade: Porto Algre
- Motor: Outro
- Injeção: Outra
Re: Meu carro parou o ar e a ventilação,socorro que calor
André,Andre Monza escreveu:![]()
Por favor quem sabe o que pode ter ocorrido,qual é o relê e sua numeração que comanda ,já verifiquei os fusiveis e nada notei um relê com o carro desligado meio quente:(52.280.734) esse é o numero dele,ajudem aí como verificar ou testar,comprei um controle novo da ventil~ção interna pensando que fosse o botão mais nada aconteceu continua sem dar sinal de vida ,o carro :Classic se 1989,ar original e tudo o mais ,obrigado.
esse código: 52.280.734, não consta no catálogo de peças.
Procure verificar se a luz de carga da bateria está funcionando, quando o contato é ligado. Se a luz de carga de bateria não estiver funcionando, o Monza com ar-condicionado de fábrica, só vai passar a funcionar os ventiladores interno e do radiador, após o motor entrar em alta rotação.
Derrepente no seu caso poderá ser apenas a luz de carga de bateria com problemas. Estando o sistema de carga em ordem, aí somente uma avaliação no carro, para ter certeza do problema.
Andre Monza
Vejam o que fiz ,retirei o citado rele e abri sua proteção e coloquei ele imediatamente no congelador para dar um choque termico,e deu certo o danado voltou a funcionar ,sei que o sistema só se arma quando a luz de bateria se apaga,no meu caso coloquei um alternador de vectra de 120 amp e graças a Deus adeus problemas com alternador ,mas constatei que o bendito do rele que citei é mesmo o que comanda a ventilação interna e o ar condicionado,obrigado pelas respostas ,caso resolvido ,até a proxima heheheheh
jr.glaucio
- Cidade: SAO LUIS
- Estado: Maranhão-MA
- Modelo: Monza GL
sorte sua q o congelador te ajudou. parabens pelo resultado!
