Meu Monza nao tem ar condiociondo
Enviado: 31 Dez 2007, 11:54
por Monzorel
Existe a possibilidade de colocar ar condicionado
ou pelo menos ar quente
Enviado: 31 Dez 2007, 12:02
por Marcell 500 EF
Existe, mas é muita mão de obra. Ventoinha tem que ser trocada, dutos do ar provavelmente tem que ser tratados, condensador, e muitas outras peças compradas. Não fica como no original claro. Tem muitas lojas que fazem isto.
Enviado: 31 Dez 2007, 13:25
por Marcel Murai
Não vale o investimento. Melhor vc trocar o carro por um que tenha AC
Enviado: 02 Jan 2008, 12:09
por Alan Carlos
Também não recomnedo pois nunca fica comno o original!!
Enviado: 02 Jan 2008, 14:16
por MonzaSC
O meu só tem ar quente...moro em litoral, quente pra caramba, Monza azul marinho...imagina a situação!!!! Mas depois de pesquisar, vi que realmente não compensa...por isso estou à procura de um com ar! :D
Enviado: 02 Jan 2008, 20:12
Tive um Monza SL/E91 completo menos ar, show de bola cor vermelho Ciprius, eu também procurei adaptar o AC neste carro, mas fui desencorajado pelos instaladores de AC, eles diziam que no Monza sem AC de fábrica, nunca a instalação ficaria igual a original. Foi então que troquei pelo atual GLS 96 completo.
Se for verificar, vai perceber que a furação do ventilador interno do Monza com AC de fábrica e sem o equipamento, são diferentes. No modelo sem AC, o ventilador fica ao lado do motor do limpador, bem ao centro do carro, no modelo com o AC, o ventilador fica na parede "corta fogo", atrás do alternador, entre muitas outras diferenças.
