Embreagem ??
- Registrado em: 12 Ago 2009, 15:52
Embreagem ??
Amigos monzeiros bom dia.Gostaria de saber se a embreagem ruin influncia no desempenho do carro ??
Pois quando coloco a 1ª e vo soltando o pe da embreagem o carro sai muito devagar quase não se mexe,a ponto de ele quase morrer :smt017 e quando jogo pra 2ª o ponteiro do nivel de consumo de combustivel ele chega ate o meio....elevando o consumo na hora de sair na segunda...
sera por causa da embreagem ja gasta ??? E como faço pra saber se ela esta ficando ruim ?? Troquei tem uns 2 anos,mais não foi zerada;....
Mais Uma coisa amigos: Estava eu subindo uma serra quando o carro ficou muito lerdo pra subir,não era tao ingrimi a ponto de ter que colocar uma marcha mais baixa pra subir.
Quando cheguei a meu destino,eu lenvantei o capo e o reservatoio de agua estava a ponto de esplodir :smt010 ,estava totalmente com a agua ate a tampa... :smt017
abraços a todos
abraços a todos
Adriano Alves Rodrigues
Cana de Nova Iguaçu.
Re: Embreagem ??
opa Adriano, beleza? então cara, você chegou a notar se a rotação sobe? pois um sintoma de embreagem patinando é a rotação subir porém o carro não evolui, pelo que você está falando parece ser embreagem sim, não fique rodando dessa forma, se estourar a embreagem o prejuízo vai ser bem maior, sinceramente, eu levaria o carro no mecânico de confiança pra avaliar essa embreagem. Abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
- samukanj
- Registrado em: 02 Jul 2011, 18:32
Re: Embreagem ??
com a embreagem patinando o carro fica xoxo mesmo, leve ao mecanico para avaliar melhor, observe tambem se quando vc troca de marcha o giro sobe muito sem o carro desenvolver.
- Registrado em: 22 Mar 2011, 18:06
Re: Embreagem ??
A embreagem do meol monza tambem estava ruim (patinando).Aconteceu a msm coisa q aconteceu com vc, tava com meol pai, estavamos numa subida em 4º, o carro nao desenvolvia, começo a perder velocidade meu pai reduziu duas marchas, subindo em 2º e sofrendo,pista então nem nem pensa, no plano ia bem mas na subida tinha q entrar no acostamento de tanto q perdia velocidade, o contagiros subia e o velocimetro descia e muito. :smt011 :smt011 :smt011 sem contar q o começou a consumir o dobro de combustivel. Levamos no mecânico ele trocou a embreagem fiko zero bala.
se a rotação do motor do seu carro aumenta e o carro não desenvolve é a embreagem q esta patinado
Re: Embreagem ??
Eu sinceramente não entendi. Vc disse que quando sai de 1ª o vai tirando o pe da embreagem e o carro sai bem devagar. uma pergunta isso acelerando ou sem acelerar? o monza e um carro pessado. nao pense que ele vai fazer igual a esses uno, palio, carros leve. q sai de primeira so tirando pe da embregem. o monza depois que sai de primeira ele ate anda sozinho sem acelerar. em relação a segunda vc disse que o ponteiro do nivel de combustivel(vacuometro) vai ate o meio, e isso esta bom. pelo que eu to vendo vc ta querendo que o carro ande sem acelerar rs.. ai fica dificil neh amigo. Com isso o que eu posso pensar. vc estava subindo a serra. mas nao gosta de acelerar ai o rendimento do carro foi caindo, fazendo vc reduzir, reduzindo assim, o vacuometro fico la embaixo o jeito que vc gosta, e vc achou q estava bom. ai depois vc disse que a agua estava a ponto de explodir, nao estava a ponto ia explodir se vc abrisse. cara se seu ponteiro da temperatura nao passo do meio nao tem o que se preocupar. Pra mim seu carro nao tem nada... faz uma experiencia. acelera tudo e tira o pe na embregem com tudo pra ver se ele vai devagarzinho.... mas nao faz com niguem na frente nao ta rs... Não me leve mal... MAS ACELERAAAA...Adriano Pereira escreveu:Amigos monzeiros bom dia.Gostaria de saber se a embreagem ruin influncia no desempenho do carro ??
abraços a todos
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Re: Embreagem ??
isto e embreagem gasta.por junior517 » 06 Jan 2012, 22:15
A embreagem do meol monza tambem estava ruim (patinando).Aconteceu a msm coisa q aconteceu com vc, tava com meol pai, estavamos numa subida em 4º, o carro nao desenvolvia, começo a perder velocidade meu pai reduziu duas marchas, subindo em 2º e sofrendo,pista então nem nem pensa, no plano ia bem mas na subida tinha q entrar no acostamento de tanto q perdia velocidade, o contagiros subia e o velocimetro descia e muito. sem contar q o começou a consumir o dobro de combustivel. Levamos no mecânico ele trocou a embreagem fiko zero bala.
voçe acelera e o carro nao sai do lugar.ja passei por isto.se estivesse de quarta e a 40km/h e pisasse no acelerador o conta-giros subia mas o carro nao mudava a toada.
ele nem dava arranco.agora o caso do amigo com certeza nao e embreagem.pode ser o motor com problemas ou fora do ponto.carburador precisando de uns justes.velas preçisando de limpeza e ajuste ou troca mesmo.cabos de velas.
pareçe que seu carro esta sem força.o meu quando vejo que estou pisando um pouco a mais do costume a primeira coisa que muda e a temperatura do motor.ai tenho que ver o que aconteçeu pois tem coisa errada.
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Re: Embreagem ??
Pessoal, embreagem ruim dá sinal com trocas de marchas ruins? Ultimamente tenho sentido uma certa dificuldade no engate das marchas.
Re: Embreagem ??
Vai depender de onde na embreagem está ruim.rafamts escreveu:Pessoal, embreagem ruim dá sinal com trocas de marchas ruins? Ultimamente tenho sentido uma certa dificuldade no engate das marchas.
Para engates imprecisos verifique primeiro:
- Curso do pedal de embreagem. Se estiver muito baixo, faça o ajuste;
- Folga excessiva no trambulador ou no varão;
- Ajuste do trambulador e alavanca de câmbio;
- Nível, condições e aplicação do óleo de câmbio.
