Motor aquecendo com ar ligado
Mano Pereira
Registrado em: 02 Jan 2012, 16:46
Mensagem não lida por Mano Pereira »
Caros amigos, tenho um Monza GLS 96 e toda vez que eu pego trânsito com o ar condicionado ligado o mesmo aquece, ou seja, a temperatura sobe, a luz espia acende, mas o motor não joga água para fora do reservatório. Outro detalhe, o reservatório de água está sempre no nível, não está tendo perda de água.
Já foram trocados, válvula termostática, sensor de temperatura, limpeza do radiador, bomba d'água, resistência da ventoinha e o relê do ar condicionado.
Será que alguém pode me esclarecer essa problema?
Re: Motor aquecendo com ar ligado
A causa pode ser muitas, mas todas envolve pouco fluxo de ar na troca de calor com radiador.
Principais causas:
- Obstrução interna e externa no radiador
- Obstrução externa no condensador
- Aplicação errada do radiador
- Aplicação errada ou defeito na ventoinha do radiador
- Aplicação errada na hélice da ventoinha
- Ventoinha só funciona em uma velocidade (resistência aberta, relê com defeito ou pressostato do A/C com defeito)
- Aterramento entre motor e carroceria deficiente
- Chicote com problemas.
Temos muitos tópicos sobre o assunto, com sintomas, causas e soluções. Use a ferramenta de busca deste fórum para encontrar essas informações, que lhe serão muito útil nessa manutenção.
leoroy
Registrado em: 18 Mai 2011, 19:51
Mensagem não lida por leoroy »
Boa noite pessoas.
Sei que temos vários tópicos falando sobre esse assunto, mas ficar mais de 2 horas procurando em todos os tópicos, revirando tudo, relendo tudo é desgastante, e as vezes não conseguimos tirar nossas dúvidas, por isso acho que existe o fórum, para que seja discutido as dúvidas uns dos outros.
Eu estou com problema semelhante ao do mano Pereira.
Mas vamos as características do meu.
Meu carro não tem mais a válvula termostática, e foi adaptado um cebolão para que a ventoinha arme em 90ºC e desarme em 80ºC (se não me engano), essas modificações já comprei o carro assim. e recentemente coloquei uma ventoinha auxiliar para melhorar a refrigeração do motor.
Em uso, sem ar condicionado a temperatura fica sempre próxima a metade da escala (pouca coisa abaixo).
Quando aciono o ar condicionado ele trabalha na metade da escala, e se começar a parar o trânsito, a temperatura começa a subir, não deixo subir muito, imediatamente desligo o ar condicionado.
Como o calor no Rio está insuportável, não dá para ficar sem o ar condicionado, estou desesperado.
Já troquei a bomba d'água, pois suspeitava de ser algum problema na circulação da água, pois observo pela mangueira de retorno (aquela fininha que sai do radiador e entra no reservatório) que raramente circula agua ali, mesmo após a troca da bomba d'água, isso ocorre.
Fiz um teste (até mesmo para trocar a água do radiador). Peguei uma mangueira da água da rua, conectei nessa entrada do reservatório, deixei a mangueira fina caindo para o chão e abri a agua da rua, a água circulou por todo o motor do carro, e saia normalmente por esta mangueira de retorno (caindo no chão).
Queria a opinião de vocês, sei que a maioria vai falar para eu colocar a válvula termostática, mas no meu ponto de vista é completamente inútil, pois no Rio a temperatura sobe rapidamente, e como é uma pecinha meio complicada fica muito vulnerável de ocorrer um travamento dela fechada e o motor superaquecer, como já aconteceu em 2 carros do meu pai.
Grato pela colaboração.
Diego ortega
Registrado em: 10 Jan 2024, 17:41
Cidade: Monte aprazivel
Mensagem não lida por Diego ortega »
O meu está com o mesmo problema. Vc conseguiu resolver?
RAMIREZ
Registrado em: 06 Dez 2009, 16:12
Cidade: Nova Iguaçu
Modelo: Monza SL
Ano: 1993
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por RAMIREZ »
Leoroy, vou te falar sobre a válvula termostática que vc acredita ser "inútil". A VT serve para seu motor atingir rapidamente a temperatura de trabalho ideal, após isso ela libera o fluxo para o radiador, e nesse momento o prato que tem na parte oposta a liberação para o radiador isola o retorno direto à bomba d'água o que obriga toda o fluído a passar pelo radiador. Sem a VT não ocorreu esse isolamento pelo pratinho e a água ainda quente volta para a bomba d'água e circula novamente no motor fazendo-o aquecer. Coloque uma VT de qualidade e tenha certeza que se seu arrefecimento estiver ok seu problema vai acabar.
jean2024
Registrado em: 20 Abr 2024, 23:01
Cidade: Volta Redonda
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por jean2024 »
Conseguiu resolver o problema do super aquecimento com o ar ligado?
Eliza cristina
Registrado em: 20 Mar 2024, 17:08
Ano: 1991
Mensagem não lida por Eliza cristina »
Tenho um Monza Classic 91 e ao ligar o ar condicionado a temperatura sobe direto.
Já troquei a bomba d'água, a ventoinha, o sensor do painel e etc...
Nada resolveu.
Alguém já conseguiu resolver?
Podem me ajudar?
