Página 1 de 2
meu monza nao pega
Enviado: 01 Jan 2012, 21:47
por anderson luiz
ola monzeiros ao ligar o monza ele vira vira mas nao pega olhei os cabos e constatei que nao tinha corrente troquei a bobina e agora so esta jogando corrente no primeiro cabo os outros cabos nao seria problema no modulo meu monza e um 86 motor 1.8 carburado
Re: meu monza nao pega
Enviado: 01 Jan 2012, 23:57
por francisco ed
luizão derrepente vc troca os cabos do distribuidor ou a bobina pra ver, ou então dá uma olhada na bateria se não está frouxa ( o cabo) e verifica o alternador blz nego vei!
Enviado: 01 Jan 2012, 23:59
por luiz sle
Se chega centelha em apenas um cabo, é a tampa do distribuidor, rotor ou cabos.
Enviado: 02 Jan 2012, 19:13
por anderson luiz
troquei os cabos a tampa e agora esta ameacando pegar sera que ainda preciso trocar mas alguma coisa
Enviado: 02 Jan 2012, 19:31
anderson luiz escreveu:troquei os cabos a tampa e agora esta ameacando pegar sera que ainda preciso trocar mas alguma coisa
Veja se chega faísca nas velas e se tem a mesma intensidade da faísca que entra no distribuidor. Se form menor, pode ter problemas com rotor.
A faísca deve ser forte e azulada.
Enviado: 02 Jan 2012, 20:40
por anderson luiz
ao ligar sai centelha e as vezes nao sera o ponto
Enviado: 02 Jan 2012, 20:45
Nas velas vai sair centelha conforme a ordem de explosão. Na saída da bobina de ignição sairá mais vezes.
O ponto errado, vai ter faísca em tempo errado, fora do momento certo para melhor explosão.
Disse que as vezes tem as vezes não, acaba por nos confundir...
Precisa ter critérios e mais precisão nas informações, que que passamos informações corretas a você.
Se estiver no momento certo e não ocorre a centelha, deve procurar o motivo, se isso ocorre nos cabos de velas ou no cabo da bobina...
Enviado: 03 Jan 2012, 00:34
por luiz sle
Carlos A. Freire escreveu:(...)
Faça minhas as palavras do Carlos. Tente ser mais claro!
