Velocímetro digital c/ problemas.
Enviado: 28 Dez 2007, 16:03
por Paulo Silva
Será q alguem sabe me tirar umas dúvidas!
meu carro é um (SL/E-91) painel digital. O velocímetro na maior parte do tempo fica zerado, e só às vezes marca a velocidade, e o andômetro não esta mais funcionando. Alguém sabe me dizer o que pode ser??!!! desde já agradeço....
Re: Velocímetro digital c/ problemas.
Enviado: 28 Dez 2007, 16:10
por Marcell 500 EF
Paulo Silva escreveu:Será q alguem sabe me tirar umas dúvidas!
Angômetro? Não seria odômetro? Será que não é algum mal contato por funcionar as vezes e as vezes não?
Enviado: 28 Dez 2007, 21:12
por Marcel Murai
Normalmente ocorre qundo entra água no Sensor de Distância, aí ele fica falhando. Se faz muito tempo q está assim, já deve ter corroído as trilhas dentro dele. Melhor substituir ele.
Enviado: 28 Dez 2007, 21:23
por Diego Paiva
Marcel Murai escreveu:Normalmente ocorre qundo entra água no Sensor de Distância, aí ele fica falhando. Se faz muito tempo q está assim, já deve ter corroído as trilhas dentro dele. Melhor substituir ele.
Exatamente, o problema deve ser no sensor de velocidade.
Quanto ao hodômetro, 99% de chace de ser a engrenagem do painel, mas só vai da pra saber se a engranagem está ou nao com problemas, depois de trocar o sensor.
De vez enquando a engrenagem aparece à venda no mercado livre.
Enviado: 24 Jan 2009, 05:01
por leeloy
Pessoal estou com o mesmo problema que o Paulo Silva, quando usei a busca achei este tópico idêntico ao que esta ocorrendo comigo então para não criar outro estou aproveitando-o, tanto o Velocímetro quanto o odômetro estão parado, ora funciona ora não (mais "não" do que "sim"), e como já estava um tempo sem funcionar (ora não) pensei "Agora queimou mesmo o Sensor de distância", porém para a minha tristeza comprei outro e coloquei no lugar e continua o mesmo problema, também verifiquei o fio Marrom do Sensor (terra) que vai para o alternador e está Ok. O que mais posso ver?
Fiz umas menções (com a parte elétrica do carro alimentada) para ver se está chegando energia e obtive o seguinte:
Fios---> Tensão
Marrom - Azul/Vermelho---> 10V
Marrom - Preto---> 12V
Azul/Vermelho - Preto---> 1,93V
O que pude observar é que quem manda a informação tanto para o Velocímetro quanto para o odômetro é o Sensor de Distancia, no odômetro não é problema de engrenagem, pois o mesmo já foi substituído por um de melhor qualidade, e com esse "funciona ora sim ora não" pude observar que tanto o velocímetro quanto o odômetro paravam juntos, constatando então possuir a mesma causa do problema, e não acho que seja mau contato já que consegui medir as tensões no conector que vai para o Sensor, o que pode ser então? :smt021
Abrçs.
Enviado: 30 Jan 2009, 07:53
por paulosilva
Vlw Diego! O problema do velocímetro era mesmo o sensor de velocidade, quanto o hodômetro q não voltou a funcionar, deve ser mesmo as engrenagem q estão c/ problemas!... Obrigado!
