CORTE DE POTÊNCIA.
Eclesio_C_Santos
Registrado em: 05 Out 2010, 12:12
CORTE DE POTÊNCIA.
Mensagem não lida por Eclesio_C_Santos »
Olá amigos Monzeiros!
Tenho um Monza 84 e está acontecendo algo estranho com ele... é o seguinte:
Troquei o cabeçote dele em Junho/11 juntamente com tudo que é necessário, troquei velas e cabos e passei na inspeção veicular de boa, só que quando acelero de uma vez o carro dá um corte tremendo não obedecendo a velocidade que deveria alcançar fazendo com que eu pise na frição para que ele não morra e estabilize novamente. Aí acelerando devagar ele não dá problema nenhum, alcanço todas as marchas na sequencia, já troquei o gicle colocando um maior e nada. Inclusive o mecânico especialista em carburador disse que deve ser parte elétrica.
O que pode ser? :smt017
Bobina? Aquela caixinha de ignição? distribuidor?
Quem puder me ajudar fico grato e já adianto os votos de boas festas a todos apaixonados por Monza.
Re: CORTE DE POTÊNCIA.
As causas pode ser muitas. Somente com avaliação com carro presente para ter certeza do que está acontecendo.
Tente fazer avaliação para saber se a causa é pane elétrica ( Velas, cabos, rotor...) ou se é pane de combustível ( bomba, carburador, obstrução na linha de combustível, injetor de rápida...).
Como mexeu no cabeçote, começaria verificado se a correia dentada está no ponto correto e o ponto de avanço inicial.
jeffmonza
Registrado em: 20 Mar 2009, 02:08
Cidade: innumas
Mensagem não lida por jeffmonza »
o meu tá na mesma cara, não tem aceleração rápida, qualquer pisada rápida no acelerador ele dá aquela embolada, não sei o que fazer
Jefferson Carlos
jeffmonza escreveu:o meu tá na mesma cara, não tem aceleração rápida, qualquer pisada rápida no acelerador ele dá aquela embolada, não sei o que fazer
Nesse caso, pela descrição já identificou um defeito no carburador... se confirmado é só fazer o reparo.
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
jeff.qual e o seu carburador?
voçe conferiu o esguinçho dele se nao esta entupido?
e andando ele consegue chegar na veloçidade final? :smt023
jeffmonza
Cidade: innumas
meu carburador é o h35 simples, tá tudo ok sabe, esguicho normal, não sei o que acontece, mas não tem aceleração rápida
Jefferson Carlos
jeffmonza escreveu:meu carburador é o h35 simples, tá tudo ok sabe, esguicho normal, não sei o que acontece, mas não tem aceleração rápida
aceleraçao rapido so pode ser uma coisa. o diafragma da bomba da aceleração rapida furada,gigle entupido,regulagem. verifica esses 3 itens que sao oque da problema. se acelerar progressivamente e lento nao acontecer isso né? pq da pra descartar o ponto.
