Modulo REY
romeu
Registrado em: 01 Jan 2011, 16:22
Modulo REY
Mensagem não lida por romeu »
opa aii monzeiros se tiver alguem ai pra me ajudar é que meu monza ela esta com um problema :smt017
na viagem que fiz no meio do caminho o carro derrepente morreu ai tentei ligor de novo depois morreu e nao queria mais ligar aii meu irmao levou o modulo rey colocor ele pego so que so pega no gás na gasolina nao pega mais ai eu quero so saber se o modulo rey tem aver com alguma coisa para que o carro nao pegue na gasolina ??
abraço :smt023
Re: Modulo REY
O módulo HEI, é um dos responsáveis pela ignição. Ou seja, alta tensão ou faísca. Um defeito nele, não terá faísca nas velas, impossibilitando o funcionamento do motor na gasolina ou GNV.
Se funciona no GNV e não funciona na gasolina, seu problema está em outro lugar, como bomba de combustível, alimentação ou aterramento da bomba de combustível, bico injetor, dispositivo anti furto não original...
romeu
Re: Modulo REY
obrigado carlos!
Mais não é a bomba nao to achando que é o modulo do carro mesmo pois nao esta vindo o terra pro bico injetor quando coloca terra no bico ele abri e o carro pega :smt017
Re: Modulo REY
Verifique se não tem algo na adaptação do GNV causando o sintoma.
Vale lembrar que o Módulo HEI é um componente e o Módulo de Injeção Eletrônica é outro.
Re: Modulo REY
verifica o aterramento da ECU sao fios preto c/vermelho. se estiver deficiente nao vao produzir o terra com qualidade e nao vai pulsar o bico.
filipenogueira
Re: Modulo REY
amigo, tive o mesmo problema, os mesmos sintomas e achei que poderia ser bomba, bico e tal, mas realmente era problema no módulo HEI e bobina impulsora, faça uma análise nos componentes e se for trocar, utilize original GM ou Delphi, paralelos não prestam, se possível pegue esses componentes emprestados e faça testes pra ver se o problema é sanado. Sei que parece loucura os sinomas de pegar no GNV e não na gasolina mas pode acontecer. Abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
romeu
Re: Modulo HEY
vlw felipe vou ver se compro o modulo hey a bobina impulsora e as velas que tinha que comprar abs...
Re: Modulo REY
Só tem uma coisa... defeito na bobina impulsora, não há faísca. No módulo HEI não há faísca ou pode estar fraca, bem como na bobina de ignição. Nos dois casos o defeito pode ser apresentar de forma intermitente.
Defeito na bobina impulsora, além de faltar faísca, a bomba de combustível deixa de funcionar ao dar partida, mas funciona ao ligar o contato, e o bico não pulsa, tudo por conta da falta do sinal de rotação do motor para UCE.
Como disse que funciona no GNV, está tendo faísca. Por isso descarto problemas com a parte de ignição do veículo.
