Sonzinho basico no gls
- Registrado em: 14 Out 2011, 18:05
Eae galera!
Tenho em meu Monza um pioneer ts-w309d4 e um roadstar rs-4610hp (famoso acrílico), porem eu acho que o modulo não está tocando tudo que pode
alguém tem alguma configuração parecida ou sabe como devo ligar ele?
obs :meu aparelho é o pioneer DEH-4150SD e tenho um par de 6x9 booster de 140w e os falantes de porta originais da bravox
obs2: se alguém tiver uma tiver alguma indicação pra kit 2 vias ou 3 vias pode mandar hehe
"Monza, a perfeita relação entre homem e maquina."
- Registrado em: 15 Jul 2011, 20:25
Re: Sonzinho basico no gls
ola amigo, te indico o 2 vias da selenium, tem potencia e otima qualidade, grande abraço!
Essa Roadstar toca bem com que impedância? Se for 2 ohms e seu sub. for de 4 ohms, realmente ele não está entregando a potência toda. Neste caso, teria que colocar outro sub. e liga-los em paralelo. Assim, fica em 2 ohms e seu amplificador joga toda potência.
o modulo sao 2 canais de 138 watts rms em 4 ohms bridged e o sub sao 400w bubina dupla.José Leal escreveu:Essa Roadstar toca bem com que impedância? Se for 2 ohms e seu sub. for de 4 ohms, realmente ele não está entregando a potência toda. Neste caso, teria que colocar outro sub. e liga-los em paralelo. Assim, fica em 2 ohms e seu amplificador joga toda potência.
ele ta ligado no positivo de um canal e no negativo do outro fazendo o bridge... algo assim
Pois é, se cada bobina for de 2 ohms e elas estiverem ligadas em série, tá perfeito.
Se cada bobina for de 4 ohms e estiverem ligadas em série, seu amplificador tá tocando com a metade da potência. Se as bobinas estiverem ligadas em paralelo, seu amplificador tá tocando forçado, gerando distorção e podendo até queimar.
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
Esse módulo é bem fraquinho pra esse sub... ele diz ter 138 RMS em bridged ...deve dar 100 RMS no máximo..
E o sub suporta 400 RMS... então sub ta passando ''fome'' com esse módulo.
Ou troca de módulo por um mais forte ou deixa esse para tocar stereo e compra um outro módulo só para o sub.
MONZA CLASSIC-SE 1988
- Registrado em: 21 Ago 2011, 19:37
E quanto ao 2 vias um bravox ou shutt é melhor ja ouvi que os selenium é so um capacitor e nao é muito bom
- Registrado em: 25 Set 2010, 22:52
bota fotos do som para nois vermos
