monza vira mas nao pega
Enviado: 28 Nov 2011, 17:36
por anderson luiz
alguns dias postei sobre o problema de arranque fiz o motor de partida melhorou um pouco mas mesmo assin vira e nao pega acabei de verificar o cabo de bobina e notei que nao esta jogando corrente o que devo fazer me ajudem
Re: monza vira mas nao pega
Enviado: 28 Nov 2011, 18:16
por Masiero
Vira e não pega depois de quente?? Ou não pega nem quando esta frio ???
Enviado: 28 Nov 2011, 18:19
por anderson luiz
nao vira nem quente nen frio nao pega mesmo
Enviado: 28 Nov 2011, 19:49
Anderson, está nos deixando confusos... Lá em cima disse: "alguns dias postei sobre o problema de arranque fiz o motor de partida melhorou um pouco mas mesmo assin vira e nao pega acabei de verificar o cabo de bobina e notei que nao esta jogando corrente o que devo fazer me ajudem"
Na última mensagem que postou disse: nao vira nem quente nen frio nao pega mesmo
Seria nos passar o que realmente está acontecendo com seu Monza, para ter respostas mais precisas. O que foi feito para solução do problema, como informação técnica colhida também é importante para avaliação.
Enviado: 28 Nov 2011, 20:22
por anderson luiz
fala carlos o problema e que virava pesado ajeitei o arranque melhorou um pouco mesmo assin vira e nao pega o que deve esta acontecendo
Enviado: 28 Nov 2011, 20:31
Ainda vira pesado e não pega? O que foi feito para tentar resolver o problema?
Se vira e não pega, deve verificar se há faísca nas velas e se chega combustível no carburador. Pane elétrica e de combustível tem o mesmo sintoma. Fazendo os testes isola onde está o problema, facilitando a avaliação e reparo.
Tanto na parte elétrica como na linha de combustível há vários componentes envolvidos, somando os dois por não fazer teste, aumenta as possibilidades...
Enviado: 28 Nov 2011, 20:36
por anderson luiz
a cabei de ligar e nao joga sentelha na vela e nao sai centelha no cabo da bobina sera a bobina ou modulo
Enviado: 28 Nov 2011, 21:32
Bom... já isolou o problema e descobriu que o motor não funciona por pane elétrica.
Agora verifique se chega tensão de 12V no positivo da bobina ignição. Se não chegar, coloque um fio do positivo da bateria ao positivo da bobina de ignição e dê a partida. Se funcionar já sabe que o defeito é na alimentação da bobina. Chicote, comutador de partida e dispositivo anti furto não original são as principais causas.
Se tiver tensão no positivo da bobina e não gera alta tensão, a bobina, o módulo de ignição, chicote e dispositivo anti furto são as principais causas.
