Troca do Tubo de alimentação de combustível no TBI
ayjfer
Registrado em: 29 Mar 2009, 21:39
Mensagem não lida por ayjfer »
Boa noite galera, estou com uma dúvida, preciso trocar as duas mangueiras da linha de combustível que são conectadas no TBI do meu monza, uma parte é rosqueada no TBI e a outra na mangueira que vem da Bomba, estou com dúvidas qual adesivo utilizar para vedar essa rosca (Loctite, existem vários tipos). Encontrei um lugar aqui na minha cidade que fabrica flexíveis sob medida e o preço é melhor :D, e as duas mangueiras já estão apresentando pequeno vazamento em suas conexões.
Valeu galera...
Abraços.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Re: Troca do Tubo de alimentação de combustível no TBI
Rapaz, recentemente mexi nessas mangueiras e usei fita branca para cano. Resolveu, não vaza nada.
Abraço,
Rafael
filipenogueira
amigo, já tive problema de vazamento na conexão da mangueira que fica próxima à bomba de DH e conforme informação passada pelo meu mecânico (especialista GM há mais de 30 anos) essas conexões não necessitam de veda rosca, se está vazando é porque tem algo de errado com a conexão, no meu caso ele desmontou a conexão, cortou um pedaço da mangueira e refez a conexão e o problema foi sanado, não aconselho colocar veda rosca pois deve estancar somente com o aperto das conexões. Abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
Já tirei e coloquei muitas vezes essas conexões do meu Monza e de Monza de amigos e parentes. Nunca usei algo para vedar, mesmo porque nunca deu vazamentos.
O meu vazou uma vez... adivinhem de quem foi a culpa? Do mexânico, F.D.P! Apertou excessivamente a conexão, fazendo com que a pontinha de metal da mangueira viesse a trincar. Resultado: VAZAMENTO!
Tinha 2 soluções:
1- Ir ao ferro velho e comprar um par de mangueira usadas por 10 conto;
2- Comprar mangueiras novas, ainda acha.
Obs: Mandar confeccionar as mangueiras não daria certo, pois o problema seria a conexão em si, e essa a gente não acha pra comprar. Só daria certo confeccionar a mangueira, caso o problema seja na borracha em si... mas como é mangueira de combustível e passam em cima do alternador, fiquei com medo de vazar em cima e o carro pegar fogo, dai escolhi a segunda opção, comprei novo mesmo.
Quase tive um ataque quando cara falou o preço das duas.. 230 reais :( uma delas é bem mais cara, custa uns 170, a outra uns 60)..... foi o jeito morrer nesse dinheiro, mas tendo certeza que o carro ficou OK, valeu à pena.
Tudo culpa do maldito mexânico :smt014 :smt011 :x :x :x .
filipenogueira
Diego Paiva escreveu:O meu vazou uma vez... adivinhem de quem foi a culpa? Do mexânico, F.D.P! Apertou excessivamente a conexão, fazendo com que a pontinha de metal da mangueira viesse a trincar. Resultado: VAZAMENTO!
Tinha 2 soluções:
Opa Diego, quando comprou as mangueiras? eu não encontrei elas por aqui, até iria trocar mas como foi refeita a conexão e não deu mais problema acabei deixando desta forma, já faz quase 1 ano, se é que já não fez, e até agora tudo OK, nem uma gota derramada mais.
Caram deve ter +/- 1 ano e meio... que eu troquei, no máximo isso. ;)
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Notei um pequeno vazamento no tubo de retorno de combustível do meu carro. Aquele que é revestido por uma mangueira. A pergunta é: alguém aqui já trocou? É fácil efetuar essa troca?
