Quando a Ventoinha aciona ele começa a falhar
Guimach
Registrado em: 22 Ago 2011, 10:35
Cidade: Cotia
Mensagem não lida por Guimach »
Ola galera, bom tenho um Tuba 91 SE Carburado a Alcool. Ja troquei o sistema de refrigeração dele substintuindo o cebolão da temperatura que aciona a 92°c e troquei tammém a valvula termo estatica, ele tem acionado a ventoinha normalmente em 90°c mas qdo a ventoinha aciona o carro fica fraco perde compressão, falha e da ecesso de alcool no carburador. Não sei identificar o problema se ja viram algo parecido por favor me ajudem.
Não se desfaça de bons carros. E tenha bons mecanicos como amigos :wink:
Re: Quando a Ventoinha aciona ele começa a falhar
Precisa identificar se o problema é elétrico ou de aquecimento.
O primeiro passo é medir a tensão que chega no positivo da bobina de ignição, para saber se não cai muito quando a ventoinha entra em ação.
Guimach
Cidade: Cotia
Obrigado Pela ajuda carlos eu vou procurar um auto eletrico para averiguar isso mas é certeza que isso não acontecia , ele apresenta isso há uma semana talvez a bobina ja esta no fim da vida mesmo, até porque não é falta de corrente acabei de trocar o sistema de energia tambem , correia de alternador e bateria. de imediato seria melhor ligar a ventoinha direto para não prejudicar o motor e embregem quando ele perder torque mas vou averiguar isso.
Grato.
Como passou por manutenção recente, mais um motivo para verificar novamente o que foi feito. Principalmente os aterramentos e tensão no momento em que a ventoinha entra em ação.
