O meu monza só está dando 6,5km/l na cidade
jose geraldo
Mensagem não lida por jose geraldo »
Tenho um monza 95/95 gls à gasolina EFI, e estou achando que ele está gastando muita gasolina para pouca quilometragem.
É normal dar em média 6,5 Km/l? (meus trajetos são de no máxima 10 Km cada). Caso não seja normal gostaria de saber qual é a média ideal e gostaria também, de orientação sobre o que devo fazer para melhorar esta média.
Desde já agradeço a atenção
Marcell 500 EF
Re: O meu monza só está dando 6,5km/l na cidade
jose geraldo escreveu:Tenho um monza 95/95 gls à gasolina EFI, e estou achando que ele está gastando muita gasolina para pouca quilometragem.
Você pode verificar os seguinte itens que estão realcionados ao consumo:
- Calibragem dos pneus
- Geometria, balanceamente e possível cambagem
Estes dois itens realcionados a pneus podem causar aumento no arrasto ocasionando assim um maior consumo já que o carro precisará de mais potência para compensar o arrasto aumentando o consumo
- Velas, cabos de velas e centelha
Estes itens, estão relacionados com a explosão dentro dos cilindros. Se as velas, cabos ou a centelha não estiverem bons, tu terá uma queima pobre, não aproveitando de forma adequada o seu combustível também aumentando o consumo
- Entradas falsas de ar por alguma mangueira deixando a mistura fora do ideal.
- Folga de correias dentadas e ou falta de sincronismo.
Estes poucos itens se relacionam diretamente com o consumo de um carro. Seu catalisador pode estar com problemas também pois a injeção utiliza a pressão negativa do mesmo para trabalhar os bicos, se o mesmo não estiver bom ou estiver sem, a ECU fará uma leitura errada do mesmo. Seu consumo deveria estar em no mínimo 8/L na cidade.
O meu 500 EF que está no álcool, já cheguei a fazer até 6,28km/l na cidade, e do nosso amigo 500EF faz em média 7km/l também no álcool, porém ele roda em estrada junto da cidade não dando uma média muito precisa para trechos urbanos!
MonzaSC
Caro colega. Seus trajetos são curtos, isso juntamente com outros motivos pode ocasionar esse alto consumo. Seu motor não chega na temperatura ideal de trabalho, ainda está aquecendo quando vc pára. Isso é um motivo, podem ter outros, como o Marcell citou. E com certeza vão aparecer mais por aqui. Abraços. :D
#MONZA GLS 1996#
Marcell 500 EF
MonzaSC escreveu:Caro colega. Seus trajetos são curtos, isso juntamente com outros motivos pode ocasionar esse alto consumo. Seu motor não chega na temperatura ideal de trabalho, ainda está aquecendo quando vc pára. Isso é um motivo, podem ter outros, como o Marcell citou. E com certeza vão aparecer mais por aqui. Abraços. :D
Exato, mas meu irmão faz trajetos curtos no C3 dele, e no álcool faz 8/L. A temp não chega nem a 1/3 do ideal de funcionamento mas o consumo ta legal.
alquini
Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
Mensagem não lida por alquini »
aahhh se o meu fizesse essa média!!!
Mesmo quente o danado faz 4,5!!!!
MonzaSC
alquini escreveu:aahhh se o meu fizesse essa média!!!
Teu carro é álcool, certo? Se for à gasolina troca por um 6cc que o consumo é igual, hehehe. O meu chega a dar 8,5 a 9,0...sem ar. :D
#MONZA GLS 1996#
alquini
MonzaSC escreveu:
Gasolina.....mas tem GNV tbm...
4,5 com ar ligado....e o pé pesado...
Não consigo aliviar o pé...
vou fazer uns testes essa semana com gasolina podium!!
jose geraldo
agradeço as dicas
Amigos monzeiros, agradeço as dicas.
Se não for abusar da boa vontade de vocês, será que dá prá tentarem me dar uma força e responder o questionamento que fiz em 14.12.2007 cujo assundo é: Veículo engasgando. É por que naqueles dias eu era iniciante neste tipo de site e não formulei bem meu questionamento, não dei as informações nessárias sobre meu carro e por isso naquela ocasião não obtive sucesso nas respostas.
