Vidro elétrico não sobe
Pessoal, hoje de manhã sai para trocar o óleo do meu Monza e abri o vidro.
Quando cheguei em casa estacionei o carro na garagem e fui fechar o vidro, quando estava terminando de fechar escutei um estralo. Depois disso abaixei o vidro para verificar o q tinha ocorrido e para minha surpresa ele não quis mais levantar :smt010 .
Agora ele esta la com o vidro aberto e eu nem consigo pegar o vidro com a mão para tentar ergue-lo, porque o vidro está td baixo :smt021
Quando eu aperto o botão para descer o vidro eu escuto o motor do vidro girando em falso, mas quando tento erguer o vidro ele não sobe e não da para escutar o motorzinho.
Alguém tem alguma ideia do que pode ser isso? Creio que não seja o motorzinho porque eu escuto ele funcionar :smt017
- Cidade: SOBRADINHO
- Estado: Distrito Federal-DF
- Motor: Outro
Re: Vidro eletrico não sobe
Cara uma vez aconteceu o mesmo comigo, era uma engrenagem pequena que tem no sistema que faz o vidro subir, pensei que nem existia mais ela, quem consertou disse so pra eu virar a esquina que tinha uma loja, la encontrei, não sei se realmente no seu caso é isso, é muito parecido o problema.
Monza SL/E 1987/1988 2.2
Carburação Brosol 3E Gasolina
Engrenagem do motor! Já troquei a mesma...
Use a busca!
Use a busca!
Então, levei hoje num cara que meche com vidros e travas, ele disse que a maquina do vidro quebrou, ele me cobrou 25 só pra desmontar e fechar o vidro.
Achei melhor levar em outros antes de trocar a maquina. Ele me pediu 100 reais para fazer o serviço e mais 25 que eu paguei, total: R$ 125,00 e ainda não me garantiu que o motorzinho ia encaixar na maquina nova.
Vou dar uma pesquisada em outros lugares, a minha maquina segundo o cara quebrou a peçinha plastica que fica dentro da canaleta, neste lugar:
Será que não tem concerto isso ou vou ter que trocar a maquina mesmo?
Ps: essa imagem não é do meu monza
Aqui estão algumas fotos da maquina do vidro e do motorzinho que acabei de tirar.
Eu não entendo nada, aparentemente a maquina do vidro me parece ok, tenho uma duvida em relação ao eixo que faz a transferencia da força do motorzinho para a maquina do vidro reparem, parece que quebrou ou derrepente é assim e eu que to inventando coisas hehe, alguem tem alguma ideia do que possa ser?
Felipe, na terceira foto não ficou claro, mas parece que o chumbo está fora do suporte do vidro. Se estiver, é esse o problema. Para coloca-lo dentro dessa peça branca novamente, é só retirar a tampinha dela, e colocar o cabo dentro.
Esses caras não manjam nada... Iam ganhar dinheiro fácil nas suas costas e sair como os heróis da história...
Grande Luiz, por sua causa descobri o problema :smt005 , esta peçinha estava rachada e o cabo do vidro ficou preso bem no meio dessa rachadura, mas como estava cheio de graxa não consegui enchergar, depois de limpo eis o diagnostico:luiz sle escreveu:Felipe, na terceira foto não ficou claro, mas parece que o chumbo está fora do suporte do vidro. Se estiver, é esse o problema. Para coloca-lo dentro dessa peça branca novamente, é só retirar a tampinha dela, e colocar o cabo dentro.
A questão é: terei que comprar uma maquina nova por causa disto ou será que encontro somente esta peça avulsa :smt021
ja dei uma procurada no ML e não achei nada.
Talvez eu tenha ela aqui. Se quiser, só paga o frete ok?
Em desmanches acha, mas o cara vai querer vender a máquina toda. Uma nova custa R$50,00.
O que pode fazer, é imitar essa peça em metal. Só levar em torneiro mecânico que ele faz uma.
