Página 1 de 3
Válvula equalizadora - Diferenças
Enviado: 07 Out 2011, 10:17
por Leocastro
Pessoal, procurei por esta informação mas não encontreio.
Então, para o Monza, tem 2 aplicações da válvula equalizadora do freio traseiro.
Uma do Monza até 87 e outra de 88-96.
Alguém saberia me dizer, o que difere uma de outra? Valores de pressão de atuação?
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=1835
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=1836
Re: Válvula equalizadora - Diferenças
Enviado: 07 Out 2011, 10:22
A diferença está na calibragem. Ou seja, o quando de fluído ela deixa passar. Com isso tem maior ou menor poder de frenagem nas rodas traseira.
Não sei dizer qual tem calibragem maior ou menor, mas vale lembrar que as rodas traseira não podem travar com facilidade, pois, o condutor pode perder o controle do veículo.
Enviado: 07 Out 2011, 10:37
por Leocastro
Carlos, entrei em contato via CHAT com o fornecedor das válvulas.
Olhe aqui! Obrigado desde já!
Raquel Coelho Olá Leandro! Seja bem-vindo a Central de Relacionamento da Continental, em que posso ajudar?
Raquel Coelho Bom Dia!
Leandro Olá, estou com a seguinte dúvida, consultando o site ATE Freios.
Leandro Possuo um veículo em manutenção aqui, e, gostaria de saber, qual a diferença de calibragem da válvula equalizadora de freios.
Raquel Coelho Sim,qual a aplicação ?
Leandro O veículo é um Monza, e, para o ano até 1987 utiliza-se um modelo de válvula, e, de 1988 até 1996 utiliza-se outro. Quero saber, se tem diferentes valores de calibragem, e, o que mais difere uma da outra.
Raquel Coelho Um momento, por favor.
Leandro Ok, no aguardo!
Raquel Coelho ok
Raquel Coelho Não tem diferença de pressão a do Monza 82a 87 conexão SAE e de 88a 96 conexão ISO (Conexão seria a vedação da rosca se aplicar irá dar erro sendo ela não intercambiavél).
Leandro Entendi perfeitamente.
Raquel Coelho Posso ajudar em algo mais?
Leandro Muito obrigado pelo esclarecimento!
Raquel Coelho A Continental agradece, tenha um bom dia!
Enviado: 07 Out 2011, 10:44
por david crozeta
Deve ser só isso mesmo a diferença...visto que até 87 é um cilindro mestre e 88 em diante é outro.
E na dianteira as pinças são de tamanhos diferentes até 87 é 48mm e 88 em diante é 54mm.
abraços
Enviado: 07 Out 2011, 11:16
Bom... pelo menos ficou esclarecido. Essa informação errada que tinha, foi passada por empresa especializada em freios automotivos.
Enviado: 07 Out 2011, 18:19
por luiz sle
As pinças dianteiras pós 88 são maiores que as do 82~87? Sempre senti o freio do Monza um pouco lento para travar.
Enviado: 07 Out 2011, 19:21
luiz sle escreveu:As pinças dianteiras pós 88 são maiores que as do 82~87? Sempre senti o freio do Monza um pouco lento para travar.
sao iqual o disco tem o mesmo diametro. se o disco for de um tamanho as pinça acompanham. prolema que os disco do monza e pequedo pro carro. pra ter uma noçao o agile tem o mesmo diametro e o pessoal acha horrivel. freia e nao para ou demora pra freiar.
Enviado: 07 Out 2011, 20:39
por Luiz Carlos (Rio)
Acredito que o tamanho do disco não tem relação direta com o poder de frenagem, já que o atrito só existe na área do disco pressionada pelas pastilhas.
Já pastilhas maiores devem proporcionar maior poder de frenagem.
