Página 1 de 2
Falantes no tampão sem cortar o "carpete" fica ruim?
Enviado: 16 Set 2011, 16:17
por thomaztrampo
Bom galera, qual é a idéia.
To montando um tampão e não queria que os falantes ficassem a vista (devido a falta de segurança que estamos expostos nas ruas).
Pensei em cortar a madeira e deixar o carpete sem cortar, instalando os falantes por baixo do tampão e do carpete.
Isso avacalharia muito o som? Abafaria os falantes? Ou a perda é quase imperceptível?
Valeu ai moçada.
Thomaz
Re: Falantes no tampão sem cortar o "carpete" fica ruim?
Enviado: 16 Set 2011, 16:54
por filipenogueira
então amigo, não é a mesma coisa não, vc vai perder um pouco de qualidade viu, ainda mais que o carpete é grosso, ele vai reter bem o som...se eu fosse você bolaria algo como o tampão original do tubarão com as telas de ferro (elas são discretas), meu kit 2 vias está escondido abaixo das telas originais e ninguem imagina que tem o que tem. abraços
Enviado: 16 Set 2011, 16:59
por fabio_souza
A ideia do tapete é uma boa ideia para esconder os falantes,porem o som ia perde qualidade,o mais simples a fazer é parafuza-los muito bem no tampão isso ia dificulta bastante a ação de ladrões.
Enviado: 16 Set 2011, 17:19
por filipenogueira
amigo fábio, a questão dos landrões não é simplesmente fixar e sim esconder pra não ficar a vista dos $#@$
Enviado: 16 Set 2011, 19:13
por teste
G5 em tudo resolve seu problema
Enviado: 16 Set 2011, 19:22
por david crozeta
Vai abafar muito o som! usa aquelas telas comum mesmo...de ferro... :smt023
Enviado: 16 Set 2011, 22:03
por Leocastro
faça o tampão, e, faça ao invés de carpete, uma tela fina tipo tecido mesmo.
Enviado: 20 Set 2011, 21:57
por thomaztrampo
david crozeta escreveu:Vai abafar muito o som! usa aquelas telas comum mesmo...de ferro... :smt023
Pois é David. Cheguei a pensar nisso, mas quero deixar a impressão de que o carro não tem falantes no tampão.
Leocastro escreveu:faça o tampão, e, faça ao invés de carpete, uma tela fina tipo tecido mesmo.
Pois é Leo, vou procurar esse tecido e verei se não fica feio.
Valeu a força moçada.
