Ventoinha ligada direto.
Rodrigos
- Registrado em: 25 Abr 2008, 23:17
Olá monzeiros, venho pedir a ajuda de vocês.
Hj pela tarde dando uma bando com o monzão, notei que a ventoinha ligou muito cedo, e não se desligou mais, mesmo com a temperatura no azul, até aí já imaginava que o problema poderia ser no cebolão, mas agora quando vim pegar o carro a noite, com motor frio, no que virei a chave a ventoinha já ligou de novo.
Isso mesmo com motor frio.
Alguém ai sabe me explicar o pq?
Usei a pesquisa, mas não encontrei um problema igual ao meu, somente parecidos.
Rodrigo Sibem
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Re: Ventoinha ligada direto.
esta com jeito de cebolao mesmo ,desconecta ele e veja se parou de ligar.se desligar e nao parar vai ter que seguir a fiaçao.mas acho que vai parar.testa e posta ai amigo :smt017
Rodrigos escreveu:Olá monzeiros, venho pedir a ajuda de vocês.
Seu Monza tem A/C? Ele é carburado ou EFI?
São dados importantes para a avaliação.
Temos muitos tópicos sobre o sintoma, para todos os modelos e tipo de alimentação. Estranho não ter encontrado o que precisava...
teu e carburado pelo jeito correto? desliga o interruptor pq parece que deu curto nele.
Rodrigos
Carlos A. Freire escreveu:Rodrigos escreveu:Olá monzeiros, venho pedir a ajuda de vocês.
É carburado sim, e não tem AC.Rafaelo escreveu:teu e carburado pelo jeito correto? desliga o interruptor pq parece que deu curto nele.
Rodrigo Sibem
Solte os fios do interruptor térmico do radiador e verifique se a ventoinha desliga. Se desligar o problema pode estar nesse interruptor térmico.
Verifique também a aplicação do interruptor térmico do radiador e da válvula termostática. Se estiverem fora da recomendação, ao ligar a ventoinha pode não desligar mais. Exemplo: VT de 92ºC e cebolão de 85ºC vai ter esse sintoma.
IRAN-GO
- Registrado em: 22 Jun 2010, 16:25
O meu também estava da mesma forma.
Dê uma pancadinha com uma chave de boca nesse cebolão, caso ele desligue a ventoinha, é esse o defeito.
Aí vc terá que trocar a peça.
Verifique também o relê de funcionamento, caso tenha, pois talvez quando ele foi acionado, deve ter colado a pecinha que fica dentro essa mesma deve estar grudada e não quer soltar mais aí basta você desgrudá-la e ver se ocorre denovo.
Caso tenha relê.
Caso tenha relê.
Rodrigos
Olá Monzaniacos. Problema resolvido.
Era a cebolinha do radiador, entrou em curto. Foi só troca-la e tudo certo.
Obrigado pelas dicas.
Aquele abraço....
Aquele abraço....
Rodrigo Sibem
