Marcha lenta ocilando e franco quando acelero (engasgando)
Enviado: 15 Ago 2011, 12:57
por Joks
Fala meus caros!!!
Estou com probleminha com o meu monza 1.8 SR/96 Ele esta com a marcha lenta ocilando, mas da a partida normal e fica de boa. Ai quando ando com ele, passo a segunda marcha dou uma arrancada ai ele engasga como estivesse falhando.
Ja abri o carburador limpei, troquei as juntas, bati um ar com o compressor nos gicles, ficou zerado. mas ficou este probleminha ai. Será que é véla?
Me ajudemmmmm .... :?
Valew.
Re: Marcha lenta ocilando e franco quando acelero (engasgand
Enviado: 15 Ago 2011, 15:01
por thuruco
Amigo, normalmente quando ocila a marcha lenta é problema na base do carburador, ela impena com o tempo, ai da entrada de ar.
Faça o seguinte:
Compre um baquilete novo (uma junta feita de madeira que vai entre o coletor e a base do carbura).
Um joguinho de junta que vai no coletor.
Arrume algum pedaço de plastico ou vidro que seja reto.
Pega o seu carbura e observa embaixo como esta, provavelmente ele vai estar gasto, ai tem que mandar plainar (retificar).
No meu eu nao quis gastar, comprei lixa, peguei a lixa e coloquei em um pedaço de madeira bem reto e comecei a lixar bem devagar, depois arrumei um pedaço de fibra tranparente ( pode ser algum pedaço de vidro ) pra ver onde faltava lixar. ( Se vc colocar oleo na base do carbura e depois colocar o pedaço de fibra ou vidro por cima tu consegue ver onde esta mais alto e precisa ser lixado.
Por fim depois de deixar o carbura bem reto, dei um acabamento com lixa d`agua, pra ficar bem lizinho.
No meu ficou 100%, eu ja tinha cansado de mandar meu carro em mecanica e o problema nao era resolvido.
Espero ter ajudado.
Daniel.
Enviado: 23 Ago 2011, 11:40
por Joks
Thuruco, Valew por ter respondido mas, nunca soube que o carburador tbm empena.
Ainda estou com o mesmo problema ele engasga quando estico, ou seja, coloco a segunda marcha e acerelo. Sai bem e tal, mas engasga ainda.
Estou querendo até trocar de carbura.
Algué tem alguma sugestão de carburador?
Grato!!!
Enviado: 23 Ago 2011, 14:07
por vrsilva
Cara isso normalmente é problema de entrada falsa de ar, e ainda mistura muito rica, que chega a quase engasgar o motor, pode ser também vazamento na linha de combustivel, verifique a estanqueidade da mesma, para verificar vazamento por exemplo você sai com o carro e ao voltar pra casa abra o capo e veja as conexões das mangueiras no carburador a fim de achar algum gotejamento, tente procurar sem a panelo do filtro de ar pois facilita a visibilidade.. o meu tinha e ficava sem pressão na linha, e fazia isso também fora o consumo elevadissimo... o meu tbm tinha entrada falsa de ar, tendo o conjunto da TBI (o meu é injetado EFI) com folga nos parafusos e as juntas estavam gastas já...
Acredito que verificando estes pontos que eu lhe falei junto com o que o Thuruco falou você consiga resolver...
Agora é aguardar o professor Carlos para vir com mais informações...!! no mais é isso...!!
Enviado: 23 Ago 2011, 14:18
Joks escreveu:Fala meus caros!!!
Valew.
Fez a limpeza, mas como sabe que ficou zerado? Qual teste fez para saber se o carburador não está com problemas?
Além das dicas passadas pelos amigos, verifique como está o injetor de "rápida". Se estiver injetando pouco por obstruções na bengalinha ou galerias, ou ainda por erro na montagem ou furo do diafragma, e se estiver injetando muito, por conta de ajuste errado, pode ocorrer esse sintoma de engasgar nas saídas ou retomadas com veículo. Velas, cabo de velas, rotor e tampa do distribuidor com problemas também contribuem para o sintoma.
Veículo carburado com oscilação em marcha lenta, o problema em geral é por entrada falsa de ar, que pode estar na base do carburador empenada por excesso de torque nos apertos dos parafusos, juntas, hidrovácuo, válvulas de acionamento a vácuo... Ou seja, a causa deve ser investigada.
PS: Digitou o ano do carro errado. Creio ser um Monza SR 1.8l /86.
Enviado: 24 Ago 2011, 13:01
por Joks
Carlos....
É possivel mesmo a base do próprio carburador empenar? se caso for isso mesmo, acredito que vou ter que trocar o carburador.
Mas vou verificar lá... ai volto a postar aqui como ficou o monzão....
Obs: é isso mesmo Carlos é 86... valew
Enviado: 24 Ago 2011, 14:48
Sim, é possível e acontece muito de a base do carburador empenar. Ocorre por excesso de torque no aperto do carburador. Em geral, é possível alinhar a base, limando ou lixando, mas com cuidado para não estragar mais ainda o carburador. Esse serviço deve ser feito por quem tem conhecimento no assunto.
