Página 1 de 3
maquina de vidro devagar
Enviado: 08 Ago 2011, 18:34
por Felipe Gama
boa noite pessoal, tudo bom??
o meu monza nos dias de frio e/ou quando chove, fica MUITO devar para baixar e principalmente levantar os vidros.
a 20 dias atras, mandei colcoar trava eletrica e pedi para lubrificarem a maquina de vidro, ele fez (pelo menos dava pra sentir o cheiro de oleo de maquina). e mesmo assim nao melhorou!!!
da pra colocar a maquina de vidro de outros carros??? é tudo igual?? pois dos carros mais novos é tao rapido!!! ex. gol, palio, novo uno, etc.
obrigado
Re: maquina de vidro devagar
Enviado: 08 Ago 2011, 18:49
por rafaelchaves
cara a do monza e rapida sim so que nao e so a maquina que pode tar com problema se e que ela esta. tem que ver se as canaletas dos vidros nao estao "duras" resecadas e com poeira, isso influencia e muito na subida e decida do vidro sem falar que se ele (vidro) estiver desalhinhado com as canaletas tambem pode dificultar a movimentaçao
Enviado: 08 Ago 2011, 19:00
por luiz sle
rafaelchaves escreveu:cara a do monza e rapida sim so que nao e so a maquina que pode tar com problema se e que ela esta. tem que ver se as canaletas dos vidros nao estao "duras" resecadas e com poeira, isso influencia e muito na subida e decida do vidro sem falar que se ele (vidro) estiver desalhinhado com as canaletas tambem pode dificultar a movimentaçao
2.
Fiz manutenção nos motores dos vidros elétricos no meu Monza, estavam secos. Abri, limpei e enchi de graxa de sabão de litio. Melhorou um pouco, tirei as canaletas, lavei e alinhei. Viraram outros vidros elétricos, subindo igual desce!
Enviado: 08 Ago 2011, 19:04
Os vidros do meu Monza não são lentos para subir ou descer. Temos vários tópicos sobre esse assunto, dizendo as possíveis causas e soluções. Usando a ferramenta de busca encontrará informações importantes sobre o problema.
Enviado: 08 Ago 2011, 19:50
por Ricardo.Souza
Mas o bom mesmo era fazer quele testezinho de ligar o motor direto na bateria.
funcionou comigo nas 2 portas traseiras e a causa das lentidões era os chicotes com pouca condutividade.
falta fazer ainda nas portas dianteiras.
Enviado: 09 Ago 2011, 10:50
por Felipe Gama
primeiramente agradeco a resposta de todos!!!!
infelizmente eu nao sei nada de eletrica e nem mecanica, e tenho medo de tentar fazer e acabar piorando o que esta!!! hahaha. mas acho que a parte de limpar as canaletas e alinha o vidro vou tentar!!!!
mas o teste da bateria, vou levar em algum lugar para fazer pra mim, pois nem nao sei e nem entendi muito bem o que fazer!!!
** mas quando chove ou faz frio os vidros de vcs funcionam normalmente????
obrigado
Enviado: 09 Ago 2011, 20:27
por Ricardo.Souza
Mas é bem simples de se fazer esse teste. tira o forro fora, e no motor do vidro elétrico tem 2 fios 1 amarelo e 1 verde. solta o terminal fora, engata 2 fios nele e liga na bateria. Pra subir/descer ovidro é só inverter os polos.
Enviado: 15 Ago 2011, 09:43
por Felipe Gama
mas nao tem posicao correta nem nada??? nao tem perigo de eu provocar um curto ou algo parecido, que faça queimar tudo que é eletrico???
