Eu colocava combustivel nele e andava uns 15 minutos e o motor sem mais sem menos apagava por falta de combustivel. Eu retirava a mangueira que vem do tanque e puxava o combustivel (alcool) e colocava a mangueira no lugar e o motor pegava e eu ia para casa, mas não podia sair para longe pois acontecia o mesmo no trajeto. Com isso eu desmontei o tanque e as manqueiras que encaixam nele. São uma media e uma fina que fixam na ponta do cano onde se coloca o combustivel, e uma terceira que tem um filtro na ponta (essa ultima creio que seja o retorno). O meu possante estava com a borracha que tem o filtro na ponta (que fica proximo ao cargalo por onde se coloca o combustivel no tamque)cortada. Com isso eu comprei outra mangueira e limpei o filtro e puxei essa mangueira até o carburador e coloquei aguela peça de plastico que faz o papel de retorno, creio que é o evaporador (que tira o ar do combustivel e o excesso devolve para o tanque), uma ponta alimeta o caburador e a outra devolve o excesso para o tamque. Ate ai tudo bem. Nos primeiros dias o carro não entupiu mais e anda direto. Mas reparei uma coisa... o tanque está com muita pressão dentro dele e guando eu abro ele sai um tipo de ar sob pressão. Com isso tambem estou sentindo que o carburador não esta funcionando perfeitamente, parece que não está indo combustivel suficiente para ele, sinto o carro meio fraco!! Alguem já passou por isso e que possa me ajudar a resolver esse problema?? Será que fiz alguma ligação errada? Desde já agradeço a todos a atenção aqui dispensada.
Alta Pressão no tamque de combustivel
Arimatea
- Registrado em: 17 Jun 2009, 11:46
Amigos, eu hoje venho para tirar mais uma duvidas com os meus professores. Dias atraz o meu Monza estava com o tal problema:
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
Re: Alta Pressão no tamque de combustivel
Pelo jeito é o respiro do tanque entupido ou ligado no lugar errado! esse filtro que você comentou é justamente do respiro do tanque!
dá uma olhada nesse tópico viewtopic.php?f=49&t=5114&hilit=respiro+do+tanque
tem vários tópicos que fala a respeito disso! mas se tiver dúvidas é só postar ai....
um abraço
um abraço
MONZA CLASSIC-SE 1988
- waldir
- Cidade: Campinas
Arimatea,O meu possante estava com a borracha que tem o filtro na ponta (que fica proximo ao cargalo por onde se coloca o combustivel no tamque)cortada. Com isso eu comprei outra mangueira e limpei o filtro e puxei essa mangueira até o carburador e coloquei aguela peça de plastico que faz o papel de retorno, creio que é o evaporador (que tira o ar do combustivel e o excesso devolve para o tanque), uma ponta alimeta o caburador e a outra devolve o excesso para o tamque.
Pelo que entendi vc levou a mangueira do respiro do tanque até ao carburador o que está errado.
Baixe o CepChev e veja a ligação do tanque ao gargalo + filtro
e tem também as duas mangueiras da linha de combustivel
Arimatea
Waldir, obrigado pela ajuda... mas o que é CepChev??? Onde eu acho isso??waldir escreveu:Arimatea,O meu possante estava com a borracha que tem o filtro na ponta (que fica proximo ao cargalo por onde se coloca o combustivel no tamque)cortada. Com isso eu comprei outra mangueira e limpei o filtro e puxei essa mangueira até o carburador e coloquei aguela peça de plastico que faz o papel de retorno, creio que é o evaporador (que tira o ar do combustivel e o excesso devolve para o tanque), uma ponta alimeta o caburador e a outra devolve o excesso para o tamque.
- waldir
- Cidade: Campinas
Arimatea,
dei uma enxugada na lista de peças, mas o importante aí está para vc se localizar.
O CepChev - Catálogo Eletronico de Peças - Chevrolet vc pode baixar nos links
viewtopic.php?f=47&t=1364
copiei o programa no link
http://www.esnips.com/web/CEPChev?docsPage=1
ele é dividido em 9 partes, mas são rápidas em baixar, mais rápidas do que o rapidshare e não tem cota diária para os free users.
É necessário ter o WinRar, não é necessário password... é só preencher os dados da folha da Crevolet que ele roda automáticamente
Andre1
- Registrado em: 15 Jan 2010, 14:15
- Cidade: SUMARÉ
- Ano: 1992
Amigo,
Dê uma verificada na tampa do gargalo, pois esta tem uma válvula que também funciona como respiro, permitindo a entrada de ar no tanque evitando a pressão no mesmo. Não me lembro onde está, mas já vi tópico falando sobre isto.
Faça um teste simples, coloque a boca no orifíco da chave da tampa e tente puxe o ar, em seguida vire a tampa e sopre o ar para fora, na tampa do meu tubarão tem alguns orificios, não sei se a tampa do caixote é igual.
Desculpe se eu estiver equivocado neste assunto, mas seria uma sugestão quanto a pressão de ar no tanque, claro que não se pode descartar também o entupimento da mangueira que vai para o sistema de evaporação de gases (canister).
Abraço. :smt023
Abraço. :smt023
Andre1 escreveu:Amigo,
Abraço. :smt023
Essa é uma condição a todos os veículos movidos a gasolina de qualquer marca ou modelo. Faz parte do sistema do Canister.
O Monza do Arimateia é 88 álcool e não tem Canister.
Arimatea
Waldir obrigado pela ajuda, mas o retorno do meu Monza não é pelo carburador. O carburador do meu é duplo e sem retorno!
Mas valeu a ajuda. Obrigado.
