Engate da marcha."me ajudem urgente"
filipinho
Registrado em: 22 Dez 2010, 20:51
Mensagem não lida por filipinho »
Essa semana vim observando que a ré a primeira e a segunda estavam com dificuldades para entrarem..
até que sabado agora fui colocar o carro na garagem,até ai tudo tranquilo quando fui da ré pra acertar o carro na garagem a ré não queria mais entrar,coloco a ré e entra a primeira...
o que pode ser sera que é o trambulador,meu carro também esta rebaixado meu pai disse que pode ter arrastado o trambulador fica alguma parte dele embaixo do carro?
teste
Re: Engate da marcha."me ajudem urgente"
Mensagem não lida por teste »
Tira a coifa do cambio ve se nao quebro a trava da re... sendo assim vc levanta mas o pino que destrava ainda fica la.. entrando a primeira.... t+
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA :)
Esse sintoma é de desgaste no trambulador. Algumas vezes se consegue fazer um ajuste e melhorar, mas o ideal é sempre trocar as peças com desgaste.
dimitrius
Registrado em: 20 Jun 2009, 15:25
Mensagem não lida por dimitrius »
olá carlos essas peças seriam as buchas e o liame? pois no meu foram trocadas mas quando o carro esquenta fica muito duro para entrar as marchas e as vezes ao engatar a 5 entra 3, espero que vocês possam me ajudar pois ninguem conseguiu ainda, vlw ai pessoal!
Escort 01\01 1.6 Gasolina
EX-CLASSIC SE 91/92 2.0 EFI Gasolina
dimitrius escreveu:olá carlos essas peças seriam as buchas e o liame? pois no meu foram trocadas mas quando o carro esquenta fica muito duro para entrar as marchas e as vezes ao engatar a 5 entra 3, espero que vocês possam me ajudar pois ninguem conseguiu ainda, vlw ai pessoal!
São as buchas que ficam na alavanca e ajuste de posição da alavanca.
John Cleiton
Registrado em: 29 Abr 2010, 08:22
Mensagem não lida por John Cleiton »
Desculpem minha intromissão mas tbm peço ajuda, o meu monza tava bem ruim para trocar as marchas, a 5ª quase nem entrava, pois bem comprei as buchas do liame ( 2 buchas 42,00 na autorizada) e tbm outra conexão tipo T que engata no liame e no braço que empurra o liame, melhorou bastante, a 5ª ficou muito boa, o problema é quando vou reduzir marcha, da 3ª pra 2ª ela da uma bela enroscada, dependendo da velocidade (tempo certo) ela engata na boa...o q pode ser isso pessoal? regulagem do trambulador?? agradeço
teste
John Cleiton escreveu:Desculpem minha intromissão mas tbm peço ajuda, o meu monza tava bem ruim para trocar as marchas, a 5ª quase nem entrava, pois bem comprei as buchas do liame ( 2 buchas 42,00 na autorizada) e tbm outra conexão tipo T que engata no liame e no braço que empurra o liame, melhorou bastante, a 5ª ficou muito boa, o problema é quando vou reduzir marcha, da 3ª pra 2ª ela da uma bela enroscada, dependendo da velocidade (tempo certo) ela engata na boa...o q pode ser isso pessoal? regulagem do trambulador?? agradeço
Vc fez a paergunta e vc mesmo deu a resposta... não entra pq não ta no tempo certo... se vc tenta engata segunda e nao entra e pq tem que coloca a terceira.... e por ai vai.... t+++
Pode ser ajuste do trambulador, óleo de câmbio fora da especificação ou defeito de sincronizado do câmbio.
