Página 1 de 2
Como remover o estofamento dos bancos?
Enviado: 12 Jul 2011, 15:32
por Leocastro
Pessoal, a espuma do assento do meu banco, no Monza, está bem estragada, cedeu muito. Comprei a espuma injetada nova pra colocar, e, queria eu mesmo remover a capa do banco e colocar essa nova espuma no loca.
Alguém aqui já fez isso?
Sei que preciso de 2 alicates, um para remover os grampos e outro pra colocar, já arrumei estes alicates.
Obrigado!
Re: Como remover o estofamento dos bancos?
Enviado: 12 Jul 2011, 15:40
por luiz sle
Também quero retirar as capas do banco do meu Monza, mas para lavar!
Enviado: 12 Jul 2011, 15:46
por Leocastro
Ai Luiz! Servirá pra nos dois então! kkk.
Enviado: 12 Jul 2011, 16:15
Removendo os bancos do carro, virando os bancos de ponta cabeça, vai perceber que o tecido é preso a estrutura com um tipo arame, colocado com ferramenta que o deixa em forma circular. Soltando esses arames, o tecido fica livre. Teme cuidado, pois onde a custura fica com relevo mais baixo, tem umas fitas que são amarradas a estrutura, para dar a forma.
Para o encosto, deve remover o encosto de cabeça, as buchas e se tiver alavanca para reclinar, tem que remover o botão e capa plástica. Na parte de baixo, bem próximo ao assento, é o lugar onde se fecha o tecido. Alguns casos tem velcro, outros com mesmo tipo de arame, outros com acabamento (não me lembro como é do Monza), mas ao puxar vai entender facilmente como é. Também pode ter fitas para dar o relevo na costura.
Sem a fixação, o tecido veste o encosto e o assento.
Enviado: 12 Jul 2011, 16:28
por willian duarte
luiz sle escreveu:Também quero retirar as capas do banco do meu Monza, mas para lavar!
uma vez retirei-os p/ lavar sem esse alicate de fechar grampos,quase desisti de monta-los,é muito ruim monta-los,alem de q quando lavei,usei a maquina 3x e ainda saia sujeira
Enviado: 12 Jul 2011, 16:33
por Leocastro
Obrigado mais uma vez Carlos!
Farei fotos do processo!
Enviado: 12 Jul 2011, 17:11
por avvsilva
Luiz, existem lugares que lavam os bancos sem tirar o tecido. Eles têm uma máquina que apenas umidece o tecido e depois uma que seca. No caso dos bancos do meu Monza, que não apresentam rasgados, fiquei satisfeito com o serviço. Ficaram limpos e cheirosos, como novos. Eu sei que você é daqueles que gostam de fazer tudo no carro (como eu gostaria de ser), mas tem coisas que prefiro deixar para alguém que trabalha no ramo. :smt023
Enviado: 12 Jul 2011, 20:14
por Enéias
Cara que sorte sua, tirei os tecidos dos bancos do monzão, os trazeiros, acabei de monta-los depois de lavar.
Não é difícil e não precisa de alicate especial, usei um comum mesmo, só precisa ter paciência e calma um pouco de força bruta pra remover os grampos, claro, se tiver a ferramenta certa é melhor.
Da uma olhada neste tópico que vou postar fotos de todos os processos de levagem e conserto dos bancos e forros de porta do CLUB, tem algumas fotos que te ajudam.
viewtopic.php?f=42&t=18521
Qualquer dúvida também posso ajudar.
Abraços.
