Dúvida nível de óleo
Calil
- Registrado em: 11 Jul 2007, 11:06
- Cidade: Alfenas
- Ano: 1985
Salve galera monzeira, a minha dúvida é a seguinte: fiz a troca de óleo e filtro do meu Monza e o nível está 1cm acima da marca na vareta. Será que a vareta que esta no meu carro não é a original dele? No manual esta especificado; carter 3,75l, filtro 0,50l, dando um total de 4,25l de óleo. Coloquei 4l e ficou 1cm acima da medida. O que me dizem? :smt017
Re: Dúvida nível de óleo
Olá Calil.
Está usando manual errado. Para Monza até 86, a capacidade é de 2,75L mais 0,5L para o filtro, dando um total de 3,25L.
Pela descrição, tem muito óleo no motor e, sendo assim, recomendo a remoção desse óleo para ficar no nível entre mínimo e máximo da vareta de medição.
No Monza de 87 em diante a capacidade mudou para 3,75L mais 0,5L do filtro, dando um total d 4,25L.
Baixe gratuitamente o manual do proprietário do ano seu Monza aqui no fórum ou no site do Monza Clube, para ter informações corretas sobre o carro.
- Luciominas
- Registrado em: 12 Mai 2011, 13:34
Bom dia Calil.
Kara vc tirou da minha cabeça esta dúvida.
O Carlos disse que a partir do 87 está correto 4,25 com o filtro, mais estou com o mesmo problema seu. Meu carro é 89 mas também acontece isso. Troquei o óleo sem o filtro e coloquei 3,75 e ficou mto acima da vareta e agora troquei com o filtro e coloquei só 4 litros para ver se dava o nível, porem ainda esta ficando bem acima da vareta. Fui em uma auto peças e pedi uma vareta do óleo do Monza 89, peguei e comparei com a minha e estava certo.
O que fazer agora?
O que fazer agora?
Editado pela última vez por Luciominas em 30 Jun 2011, 09:40, em um total de 1 vez.
Calil
- Cidade: Alfenas
- Ano: 1985
Re: Duvida nível de óleo
Grande amigo Carlos A. Freire, muito obrigado pela sua informação. Essa eu não sabia que tinha diferença da quantidade de óleo nos Monzas, grato.
Luciominas escreveu:Bom dia Calil.
O que fazer agora?
Lucio,
esteja certo que o motor que está no seu Monza é Fase II ( Monza de 87 em diante ), e que o carter não esteja amassado.
filipenogueira
Eu posso estar enganado, mas eu tenho esse mesmo "problema" no meu 95, mas eu acredito que seja por ter óleo no "caninho" onde é colocada a vareta, quanto tiramos a vareta ela vai passando e esbarrando por todo o "caninho" e deixando ele sujo de óleo e quando tira a vareta parece estar acima do nível. A minha tese é válida ou mesmo assim não deveria aparecer óleo acima da marca? Abraços a todos
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
acochaves
- Registrado em: 31 Jan 2009, 18:20
Meu pai tem o mesmo problema, mas segundo alguns mecânicos é provável que a vareta tenha sido trocada pela do kadett, tbm e provável que o tubinho onde a mesma e incerida deve ser maior do que no Monza, a do meu marca certinho, um motor 89.
GM monza 1985/86 vermelho.
Injetado by MS MPFI.
GM opala 1984/84 verde aquarius.
Injetado by MS EFI
Injetado by MS EFI
O Monza e o Kadett sendo do mesmo ano tem a mesma vareta, mesmo tubo, mesmo motor, mesma IE...
