Como com a troca do toca-fitas pionner por um cd player pioneer que tinha guardado parece ter resolvido os problemas, editei o titulo do topico, pois pelo menos por enquanto, acho que vou deixar assim mesmo.
Hoje vou testar a ligaçao preout RCA no modulo stetsom 110w rms, ligado em bridge, que tocara exclusivamente o sub.
Deixei os posts iniciais intactos, pois podem servir de referencia para alguem que esteja procurando informaçao.
Eduardo Rettore.
Pessoal,
Estou precisando de dar uma melhorada no som do meu monza veio... hehehe
Nao sei se sao os falantes das portas (selenium force) ou se o amplificador (nao riam, mas uso o jurassico AB2000... Na epoca, la pelo meio da decada de 90, era coisa chique... :smt005... ), mas quando eu ligo o radio nao sai nada neles, ai eu tenho que jogar o "fader" todo para as da frente e aumentar bem o volume... Depois que começam a tocar, posso jogar o fader para o normal e abaixar que continuam funcionando blz... Ou melhor, quase blz, porque com o carro em movimento, tem hora que da uns barulhos tipo mal contato...
Como nao estou podendo gastar muito com carro agora, eu estava pensando em alguma coisa como este kit hinor 2 vias nas portas
Especificaçoes:
Impedância (Ohms) 4 Ohms
Potência RMS (par) 140 W (PAR) - Alto-Falante
140 W (PAR) - Tweeter
Resposta Frequência 60 - 5000 Hz- Auto Falante (PAR)
5000- 20000 Hz Tweeter
Sensibilidade 94 dB/W/m Tweeter
E tambem trocar o AB2000 (250w pmpo, que na verdade deve ter uns 30rms por canal no maximo ) das caixas dianteiras por um desse:
Especificaçoes:
Amplificador estéreo de faixa ampla
Suporta cargas de 2 ohms ou 4 ohms
Resposta de frequência ampliada
Terminais dourados
Entradas de nível alto
Número de Canais:2 canais
Potência de Saída 4 Ohm:55W x 2
Resposta de Frequência 30Hz-40kHz
Sensibilidade - Entrada 250mV-6V
Distorção - THD: <1%
Relação Sinal / Ruído: >85dB
Fusível de Proteção: 15A
Dimensões[mm]: 50x192x132
O resto do som do carro é composto por dois falantes Selenium 8" (35w rms) + 2 tweeters no tampao, empurrados por outro modulo AB2000 e um subwoofer selenium predator de 10" (acho que sao 120w rms) montado numa bazuca no porta-malas, empurrado por um modulo mono aquarius de 70w (esse eu vou trocar por um modulo stetsom 2250T de 110w que esta guardado, jogando so para ele).
O radio que esta nele hoje é um toca-fitas pioneer + disqueteira de 12 cds na mala (novamente, nao riam, isso tudo foi montado na decada de 90 e custou uma nota preta na epoca... hehehe). Mas uso um transmissor de mp3 por FM no isqueiro e tenho guardado um CD Player de painel pioneer DEH P2050, que acho que vou colocar no lugar do toca-fitas (era da Blazer, mas como coloquei um DVD nela no final do ano passado, tirei e guardei)... Mais para frente, quem sabe entra um DVD com GPS igual o da Blazer... hehehe
Entao eu precisava de saber, primeiro se este 2 vias hinor e o modulo hbuster prestam para usar nas da frente e depois se elas cabem no suporte da porta...
Nas de tras eu nao penso em mexer, porque estao tocando bem e tambem porque parece vi nenhuma caixa de 8" a venda e como o tampao e a lata ja foram cortados, se for mexer nisso vai ser mais uma amolaçao... alem da grana estar curta agora... hehehe
Achei o modulo HBMT200 por R$ 49,00 e o kit 2 vias hinor por R$ 86,00 (os selenium, com crossover, saem por +/- 130,00).
Ah! O kit hinor nao tem crossover, parece que so vem com capacitor para dividir a frequencia. :smt023
O que acham?
