Regulagem na porta
tcpthiago
- Registrado em: 30 Mar 2007, 17:30
Regulagem na porta
Monzeiros,
a porta direita do meu monza está meio desalinhada. Olhando ele de trás pra frente até parece que está meio aberta.
Pra regular essa diferença é só trocar aqueles pinos onde a seguram entre a carroceria com a porta?
Tem outro lugar que regula isso?
------> Monza GL 93/94 <------
-------> Verde Vivaldi <-------
-------> 2.0 Completo <-------
-> Agora, rodando na pinga <-
Marcell 500 EF
Re: Regulagem na porta
Thiago,tcpthiago escreveu:Monzeiros,
para ajustar a (s) porta (s), precisa ser movido o (s) pino (s) na coluna (carroceria) conforme a necessidade.
Antes de fazer ajuste, verifique se não há folga excessiva nos pinos das dobradiças das portas. Se tiver folga, troque os pinos primeiro.
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Eu não me lembro de ter postado aqui, mas a porta do motorista do meu tá pior que os da FIAT (italianos....) -> SÓ TEM MASSA!!!!
Devido ao fato do(s) antigo(s) dono(s) terem deixado levar uma porrada na coluna da porta c/ o paralama, ela recebeu massa e mais massa, o paralama foi trocado e a porta, desde então tá torta e mancando (quando se tenta carregar, nota-se ela mancando).
Mas quando ela tá mais da metade aberta, ao tentar carregá-la, ela não parece que está manca. Fica justinha!
Porém ela tá tão manca ao fechar, que ela já tá estragando o acabamento da coluna central e faz um barulho horroroso se não tiver cuidado ao fechar a porta.
Será que trocando só os pinos resolveria meu problema tbm?!?!!??! GratoO!!!!
rgalvaolott escreveu:Eu não me lembro de ter postado aqui, mas a porta do motorista do meu tá pior que os da FIAT (italianos....) -> SÓ TEM MASSA!!!!
rgalvaolott,
abra a porta e balance para cima e para baixo em várias posições e verifque se há folga, se houver os pinos das dobradiças devem ser trocados antes que gastem também as dobradiças. Esses pinos da dobradiças, coloque apenas original GM que na Accioly deve custar próximo de R$3,00 cada um.
Os pinos das dobradiças estragam normalmente por falta de lubrificação e sujeira por estarem sem as tampas.
Os outros pinos das colunas dificilmente estragam.
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
tem que ver a borracha tmbm. Senão vc vai ficar numa incansável briga de ajustes, quando fica macio de abrir, não fecha direito e quando consegue um ajuste de fechar perfeitamente, tem que bater que nem geladeira velha...hehehe...
alquini
- Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
Carlão!!!Carlos A. Freire escreveu:Thiago,tcpthiago escreveu:Monzeiros,
Me diz como faz pra trocar os pinos??
Eu ja comprei 4 novos pras portas dianteiras...mas nao sei como tira...ouvi flaar que precisa de uma ferramente especial!!
Marcell 500 EF
Não é igual a porta de casa não?alquini escreveu:Carlão!!!Carlos A. Freire escreveu:Thiago,tcpthiago escreveu:Monzeiros,
